Zündung einstellen
  • Hallo
    Ich habe gehört das man die Zündung grob selber einstellen kann, indem man den Motor auf OT dreht und dann mit einer Prüfleuchte an 2 bestimmte Klemmen geht. Die Zündung einschaltet und dann den Zündverteiler dreht bis die leuchte leuchtet. Kann mir jemand von euch sagen welche 2 Klemmen das sind?
    Es ist der EV Motor
    danke
    gruß
    Jürgen
  • du hast unten am züdverteiler ne 13er schraube, die tust du lösen, das du die verteilerdose drehen kannst.
    lass den motor an und drehe das ganze, bis der motor schon ruig läuft.
    13er festziehen und probe fahren, wenn er noch ruckelt, gegebenenfalls nachstellen bis es passt.
    MFG Marko
    Karosse : Passat 35i Variant 1,8 79KW, FK 60/40, sw/rot Rückleuchten(eigenbau), leder el.fh 30er victor f1 ...
  • was skyddancer meint ist ne statische einstellung der Zündung!
    Bemüh mal die SUCHE funktion!!!!!!
    Statisch= Stillstand
    Dynamisch= in bewegung (bei laufendem Motor)
    :-fVW... vom Hobby zur Lebenseinstellung:-f
    Golf II ... 10.Million Ed.
    Einmal editiert, zuletzt von VWCruiserLippe ()
