Bei meinem 16V KR knallt es aus dem Mengenteiler. Hört sich an wie Fehlzündungen. Er läuft auch total beschissen und nach 5 Minuten glüht sogar der Krümmer. Habt ihr ne Idee an was es liegen kann?
16V KR Mengenteiler knallt ......... Krümmer glüht
Oah ,
würde dringend Deine Steuerzeiten ud Zündreihenfolge prüfen!
Und bei den Sympthomen schon gar nciht 5 Min laufen lassen, wen Du noch was von dem Motor haben willst. -
steuerzeiten stimmen und zünreihenfolge auch! haben wir schon alles kontrolliert. zündung haben wir nun aber erstmal nach gehör eingestellt der motor lief nun schon über ein halbes jahr lang nicht und dann sollte er sich natürlich erstmal einlaufen.
hat niemand ne idee? der motor springt auch nur an wenn man startpilot hinzu gibt!
Der Steuerbolzen im Mengenteiler hängt und die Zündung kann nicht stimmen !!! Sonst würd der krümmer net glühen.
Schon mal alles auf OT gestellt ? -
ja motor ist auf ot gestellt. zündung haben wir nur nach ohr eingestellt. zündblitzlampe bringt kollege jetzt am we mit in die halle. mit´m mengenteiler kann schon irgendwie hinkommen. wenn man unten paar den komischen teller mit hand hochpumpt sagt er schon eher was. ansonsten halt nur mit startpilot. werd mal gucken ob wir noch einen mengenteiler für k-jetronic in der halle liegen haben. ansonsten mal auseinandernehmen und gucken was man da reinigen kann.
habe so einen noch liegen könnte ich dir leihweise geben.,...
Kleiner Tipp: Locker mal 10° mehr Frühzündung geben...
MfG,
Turbo -
glühender Krümmer= viel zu mageres Gemisch
aufpassen das nicht noch die Ventile einen weg bekommen oder ggf. verbrennen...
