Türspaltmaß einstellen
  • Meine Beifahrertür stimmt von den Spaltmaßen her nicht überein...und es knarzt beim auf und zu machen.
    Scheint aber kein Unfaller zu sein...Auto wurde nur neu lackiert und dabei schätzungsweise die Tür nicht richtig eingestellt.
    Kann man das irgendwie machen? Wenn ja wie?
    Gruß Seppel
    Edit: Ganz vergessen...ist ein Golf 2 :D :zwinker:
    Derzeit: Golf 3 GTI 20 Jahre Jubi & BMW 320CI e46
    Next: Golf 2 (Back to the Roots :D )
    Einmal editiert, zuletzt von seppel ()
  • Wenn du die Tür aufmachst hast du an der Kotflügelinnenseite Zwei 19 oder 17 er schrauben direkt am Türschanier .
    Nach meinen Erfahrungen kann mann da aber nur geringfügig was einsstellen wenndie Spaltmasse nicht passten hab ich die Autos meistens gezogen .
    Gruß Jan :wink
  • Kuck mal ob evtl. der Bolzen an der messingfarbenen Führung gebrochen ist oder sogar fehlt... und schau mal nach ob selbige gut geschmiert ist.
    Bei mir war das auch nach der Lackierung, war einfach nur trocken gelegt ;)
    *edit* Die Spaltmaße kann man schon ganz gut einstellen. Aber am besten zu zweit! Die beiden Schrauben lockern und einer hebt die Tür hinten hoch. Man kann auch noch einiges mit dem Türbolzen in der B-Säule einstellen.
