Hallo,kann mir einer sagen wo be einem 16v Motor (KR)der Klopfsensor befestigt ist?
Beim G60 ist mir klar.
Danke
Klopfsensor
Ich würde einfach nach nem relativ dickem Kabel vorne oder hintem am Block suchen beim PF sitzt er vorne denke mal beim 16v auch . Gruß Jan
Beim KR kannst da lange suchen, soviel ich weiß hat nur der PL einen Klopfsensor. Also such nicht danach wenn du nen KR hast.
Wenn man jetzt aber an einem KR Rumpf einen Klopfsensor befestigen will (baue einen 16VTurbo), wo ist eine gute Stelle?
Das Thema hatten wir schon einmal im "Druck-Forum".
Die Wirksamkeit von so einem nachträglich eingebauten KS kannst Du ziemlich vergessen, weil:1) Je Stelle am Block andere Schallfrequenzen hat
2) Der KS aber nur ein schmales Frequenzfenster besitzt in dem er
etwas messen kann
3) Durch deinen Turbo-Umbau die originalen Schallfréquenzen sowieso
anders sind als die vom org. KSWenn Du es trotzdem versuchen willst, orientiere dich an der Stelle vom PL
