Und wie sieht die ganze Geschichte beim VR-Kopp aus? Ich denke, bei den graden Zylindern (2,4,6) wirds da schwierig, oder?
Ventil-Führungen abfräsen???
Ich weiß zwar jetzt nicht wie weit die Ventilführungen da in den Kanal reinstehen, aber nachdem der VR auf keinen Fall so eine Drehzahlorgel ist wien 16V würd ich sagen kannst die Dinger weghaun.
Zunächst einmal kann man den letzten Teil meines letzten Beitrages getrost vergessen. Keine Ahnung, wo ich da gedanklich war... :-r
Wenn die Ventile draussen sind (und das sind sie ja eh...), kommt man an alle Ventilführungen prima zum Bearbeiten ran.
Ausserdem sinds die ungeraden Zylinder wo die Einlasskanäle länger sind und es da evtl schwierig wird beim Bearbeiten der Kanäle.
Die Führung sebst steht an der höchsten Stelle 11,5mm über. Bei 37mm Gesamtlänge ist das fast 1/3... -
OK, dann würd ich mir das doch noch mal überlegen bzw. sogar bleiben lassen. 1/3 der Ventilführung zu entfernen kann nicht gesund sein.
