Problem nach einbau eins Fächerkrümmers
  • SO.
    heute war es soweit.
    Habe meinen Fächerkrümmer eingebaut.
    Nur was jetzt wirklich komisch ist ist das er kein Gas richtig annimmst.
    also aufm Stand herraus im Ersten gangt Kommst voll wenig bis er langsam auf turen kommt.
    Woran könnte das liegen?
    Habe alle stecker und LLK rohre nochnmals angezogen.
    Aber immernoch der gleiche mist.
    Naja an der lambda sonde sehen die kabel nicht mehr so toll aus.
    man sieht soweit ich es gesehen habe.
    Alle kabel freiliegen.
    könnte es sein.
    das da irgend ein kontakt zustande gekommen ist.
    Und jetzt ist die Sonde hin und des wegen Spinnt er so rum?
    Hoffe das mir einer helfen kann.
  • oje,mach auf jeden fall mal sonde und kabel neu.
    aber das problem mit dem gas etc muss net unbedingt was damit zu tun haben,weil auch im notlauf muss der dann ganz gut gehen.
    ich tippe ehere auf nen anderen fahler, allerdings immer was schwer zu sagen woran es liegen könnte ?(
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
  • Hm aLso gestern habe ich z.b die Lambda komplett abgemacht.
    Und er ging immernoch total schlecht.
    Richtig träge im ersten usw.
    Boa ne das stinkt mich total an.
    weiß jemand vielleicht eine Lösung für mein problem also das mein Bock das gas nicht annimmt?
  • UI zum testen ist immer gut :)
    must mir nur sagen wann und wo.
    werde heute nochmal alle stecker durch fummeln und an der einspritleiste schauen.
    Habe gerade meinen VW Elektro stezi angerufen er meinte ich soll mal ne andere testen und dann meine mal abisolieren also die blosen kabel und die nochmal tersten weil net immer ist sie kapput durch einen kurzen meinte er.
    kg geh mal bitte on.
  • nachtrag ;)
    So leute habe heute mal alles abgebaut bis auf den fächer und in ruhe und sorgfalt wieder alles eingebaut.
    Und siehe da er rennt wieder ;)
    nur was wirklich komisch ist. ich gebe voll gas und er macht genau so druck wie immer und das ohne das die LAMDA dran is.
    woran könnte den sowas liegen?
    Könnte es sein das die Lambda schon ne weile im A.... is?
  • Naja... wenn die Lambda nicht dran ist, dann läuft er ja im Notprogramm..... und das muß nicht zwangsweise das schlechteste sein....
    Ist logischerweise nicht optimal und er sollte recht ordentlich trinken, aber fahren tut es...
    Falls dein Kat aber noch heil ist würde ich das nicht lange so treiben.
    Denn falls der wirklich zu viel sprit durch haut dürfte das negative folgen haben...
  • fireball
    Jo dat wegen muß au ne sonde her ;)
    Werde mir vielleicht morgen oder über morgen eine zu legen.
    Naja weiß net ob das dem metal kat so arg schadet.
    kann ja mal meine lambda an schliesen.
    weil seit er wieder normal läuft habe ich die lambda noch net dran gehabt ;)
