Hallo
habe ein Problem mit meinem Golf 3 GT.
Und zwar folgendes.
Habe den Zahnriemen gewechselt, danach lief er auch wieder so wie davor (Steuerzeiten und Makierungen stimmen alle). Dann habe ich noch gemerkt das der Flansch zwischen El. Vergaser und Ansaugkrümmer gerissen ist. Seitdem ich den Gewechselt habe springt der Wagen nicht mehr an. Habe alle Stecker und Schläuche Xmal Kontrolliert ob einer fehlt ist aber nicht der Fall. Alles wieder so angeschlossen wie es war.
Zündfunke ist da, Sprit kommt auch. Dreht auch durch macht auch "leichte Hopser" spring aber nicht an.
Was kann das sein ? Evtl. mit 1551 auslesen ??
