Mahlzeit...
Frage: Kann ich in ein Golf 4 einen Digitaltacho einbauen???
Soweit mir mit geteilt wurde, ist der tacho von einem Golf 2!!!
Gruss
Mahlzeit...
Gruss
ich denke mal solange der Golf 4 keine Can Bus Tacho hat, müsste das klappen. Ja der ist vom Golf 2
Gruß Dawid
höhö... fette Idee
wenn du da Stromlaufpläne vom Fiz oder ähnliches brauchst kannste dich ruhig bei mir melden.. kann dir auch mal die Abmessungen vom Fiz durchgeben.
Das wird nicht klappen da im G4 KI die WFS drinn ist !
naja da kann man sich ja was einfallen lassen
aber die wegstrecken zahl past nicht und am brett muste bestimmt auch einiges bauen damit das past also p&p ist nicht
ma kann für alles was bauen.. so isses ja nicht
aber irgendwo kann mans dannauch übertreiben
füllstandsanzeigen vom tank mfa das dürfte alles nur mehr mit riesigem tachnischen aufwand zu lösen sein
ne devil da must du nur den spannungsteiler in dem geber anders verköten... dann zeigt er allerdings nicht ganz genau an... weis nämlich jetzte nicht iob der 4er auch nur 55 liter hat
Die Wegstreckenzahl sollte eigentlich auch net so das Prob sein. Gibt es doch auch schon fertige Bausteine wo die Signale vom Wegstreckengeber per Poti einstellbar sind.. Thema: Reifenabrollumfang...
