also bastuck ab kat hab ich auch schon !
das man mit ein bikatfaecher so ca 170 ps haben soll hab ich auch schon oefters gehoert !
da muessten doch nocken kopf bearbeitung und chippen (auf der rolle einstellen ) fuer die 200 ps reichen
naja das die bastuck was bringt glaub ich nicht so recht.... hast du 2 oder 3 dämpfer drunteR? ich hab 3 und das schon teilweise ordentlich dröhnend im Innenraum
SDi
ich hab 2 daemfer mitte/undschaldaenfer , mir hat ein ein tuner gesagt das bei meine karre in msd ein reduzierund drin sitzt , und das man schon was merken wuerde klar keine 20 ps aber ich selber meine das er in oberen drehzahlbereich besser geht wo er voher gegen die anlage ankaemfen musste !
P.S. der tuner hat mir die anlage nicht verkauft
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ferdy
na toll dan hab ich hinterher weniger leistung mit den kr kop , da die verdichtung zwar erhoet wird aber nicht so hoch als wenn man den abf kop bearbeitet
aber warum hat der abf ne hoere verdichtung ??
Der abf hoert sich geil an ,was fuer ne abgasanlage hat der ??
Mal zur Info erstens hat er dadurch ne höhere Leistung aber damit die se hohe Verdichtung im sehrienmotor möglich wurde hat der ABF eine Zylinderselektive Klopfregelung mit Zwei Klopfsensoren dh. das Motor SG kann in jedem Zylinder einen anderen ZZP fahren je nach Klopfneigung !
aha hoert sich gut an !
was passier wenn das verdichtungs verhaentlnis steigt zb auf 11.5:1??
hab eben anruf bekommen von kumpel mein KR kop ist fertig wird naechten Do. verbaut !
bin mal gespannt nur bin ich ein riesen angshase , hab panick das was put geht :-a
Aber die gier nach leistung siegt ! :-m
Dann solltest du villeicht Super Plus tanken !
ja hab ich mir schon fast gedacht .
ist es schlimm wenn ich nicht superPlus tanke fuer motor ?
Gute Frage aber auch die Klopfregelung hat ihre Grenzen aber selbst wenn die das nachregelt kann es sein das der ZZP soweit zurückgenommen wird das du im Endeffekt nen Leistungsverlust hast aber genaui kannn dir das eigentlich nur ein Motorentuner beantworten !
der kommt eh nach sls zum einstellen auf die rolle !
