bei meinem Dad ist beim 1Z motopr der Turbo hinüber...nun wollte ich wissen, welche da verbaut ist und ob man auch nen anderen verbauen kann damit er mehr dampf bekommt!
1Z TDI Motor
Dann würde sich anbieten gleich auf AFN 110Ps um zubauen
nene der motor ist gerade neu überholt worden...also wie neu und erst 3500km seitdem gelaufen...nur turbo wäre interessant
Nur VTG-Turbo allein geht nicht wenn dann zusätzlich noch Steuergerät Pumpe und die Düsen.
achso...okay...naja dann kommt halt ein originaler wieder rein!
was ist denn das für einer ?
KKK?
welcher das genau ist wäre für mich wichtig zu wissen! -
Nimm den vom ACV 102 PS TDI aus dem T4 passt mit ein bißchen basteln an den Originalkrümmer.
Sind auch günstig zu haben bei Ebay
