Sollte man solche Teile vorher Sandstrahlen oder den ganzen Lack von Hand abschleifen aussen ist es ja kein Problem aber innen oder habt ihr sie nur aussen Verchromen lassen?
Ventildeckel und Ölwanne Verchromen
Sind nur von Außen verchromt.Werden gestrahlt,geschliffen,poliert und anschließend wenn Du willst verkupfert und dann verchromt.
Member of LOW PROLETOS
siehst du die Ölwanne von innen nach dem Einbau? Also... Da du da eh höchstwahrscheinlich keinen spiegelglanz haben wirst kannst du da auch einfach nur strahlen.
Wird das bei Aluteilen genau so gemacht was ist eigentlich eloxieren hat mir ein bekannter gesagt dass man Aluteile eigentlich eloxiert und nicht verchromt.
Original von Godfather-toth
Sind nur von Außen verchromt.Werden gestrahlt,geschliffen,poliert und anschließend wenn Du willst verkupfert und dann verchromt.Wenn es glänzen soll,machst es so.Egal ob Stahl o.Aluteile.
Eloxieren,ist ein farbige Beschichtung.Member of LOW PROLETOS
Wie ist es beim strahlen auch nur aussen oder kann man innen auch wenn nur aussen wie habt ihr die abdeckung für den Ventildeckel gebaut wegen dem Halbmond dass da nix reinkommt und auch oben wo die Öleinfüllung ist.
Original von Jumper
Wie ist es beim strahlen auch nur aussen oder kann man innen auch wenn nur aussen wie habt ihr die abdeckung für den Ventildeckel gebaut wegen dem Halbmond dass da nix reinkommt und auch oben wo die Öleinfüllung ist.Außen strahlen reicht.Was soll in den Ventildeckel nicht rein kommen ?
Chrom ? Brauchst nichts bauen,kommt einfach ins Bad.Member of LOW PROLETOS
