Hi
Im golf 2 nen VR6 verbaut mti ABS System ausm Passat ohne (unterdruck) Bremskraftverstärker. Der hat eben eine Elektrische Pumpe. Jetzt ist folgendes Problem das das ABS an sich nich funktioniert, wesshalb es das nich tut ist mir bekannt. Es geht drum ob die Pumpe auch ohne das funktionierende ABS druck aufbaut??? Eigentlich müsste sie es ja aber da der wagen bald rollen
muss!
Wenn sie nicht läuft! Warum?
Was kann man gegen tun?
wie is die genaue funktionsweise der Pumpe?
(aber bitte nich sowas wie die hilft dir beim Bremsen) :-r
Danke schon mal!!
