habe ein Problem mit meinem '90 Golf 2.
Nach dem Motorstart steigt die Temperatur zwar normal auf 80°C an, aber danach fällt die Temperaturanzeige extrem ab.
Danke schon mal für eure Tipps
Wie ist die Heizleistung,wenn die Anzeige fällt ?
Member of LOW PROLETOS
Die Heizungsleistung ist dann noch okay.
Blinkt dann dann die Wasser Led? Wenn ja, ist es ein elektronisches Problem
Hast Du ein Bypass Ventil? Wenn ja mal mit der Hand die Schlauchtemperaturen fühlen.
Ansonsten fällt mir spontan Thermostat ein bzw. Elektronikproblem.
Tippe mal auf 2 Fehler,da die Heizleistung nicht fällt :
1.Temparaturgeber defekt ( Widerstand messen )
2.Anzeige defekt ( Plus Leitung vom Geber auf Masse legen.Müßte dann voll ausschalgen falls i.O.)
