Golf 2 16Vwo ich nur die nötigsten Verbraucher wie anlasser und Licht angesclossen habe,was muss die Batterie min. an AH haben.Möchte sie so klein/leicht wie möglich halten.
EDIT:Es geht mir auch darum,welche Batterie am leichtesten ist.
Min. AH bei Batterie
die Frage hatte ich auch schonmal gestellt, aber ich glaube das war in nem anderen Forum. Die meissten Antworten waren 45ah. Ich denke mal damit bekommst du das Auto sicher immer an. wenn´s extrem sein soll würd ich persönlich runtergehen bis auf 20-25ah (motorradbatterie)...
Original von VW 199
die Frage hatte ich auch schonmal gestellt, aber ich glaube das war in nem anderen Forum. Die meissten Antworten waren 45ah. Ich denke mal damit bekommst du das Auto sicher immer an. wenn´s extrem sein soll würd ich persönlich runtergehen bis auf 20-25ah (motorradbatterie)...das ist keine vernünftige aussage! denn die kleinen Batterien haben meistens keinen hohen Kaltstartstrom! die drehen dann den Anlasser ned mal ansatzweise!
Original von Briemi
das ist keine vernünftige aussage! denn die kleinen Batterien haben meistens keinen hohen Kaltstartstrom! die drehen dann den Anlasser ned mal ansatzweise!sehe ich auch so.
Aber mit einer Gel -Batterie gehts denn warscheinlich. Die liefern deutlich mehr Kaltstartleistung als normale Batterien meine ich. -
äh sorry, aber biste dir da sicher??
ich meine gel batterien haben oft ne hohe ah anzahl, aber keinen hohen kälteprüfstrom?!
Also es geht ja hier wahrscheinlich um ein reines Sommerfahrzeug, von daher kann die Batterie schonmal kleiner sein. Gibt z.B. eine 16er Motorradbatterie m. 230A Kälte. Das sollte fürn Sommer und fast keine Verbraucher evtl. ausreichen.
Ist bei Exide die 81600 und wiegt 6kg
149x86x160mmGibt natürlich auch z.B. noch 20er (180A), 25er (220A) und 30er (300A) Die wiegen dann aber schon wieder über 8kg und sind auch viel größer.
Kannste gleich ´ne kleine Autobatterie nehmen. -
Aha,muß evtl auch dazu sagen,das mein motor über einen G60 Anlasser gestartet wird,und eine ganz geringe verdichtung hat.
Von der Startleistung sollten 230A aber ausreichend sein, ein normaler G60 mit wenig Ausstattung hat auch nur ´ne 44er und die haben ja auch unter 300A.
