Caddy Bj 96..Kann mir jemand günstig lack besorgen??
    Original von _KoHLi_
    1. Ich möchte alles was schwarzer kunststoff am auto außen ist mitlackieren lassen, was muss ich machen dass der lack hält?
    Auch die Spiegel sollen den Lack bekommen ;)
    Das Lackieren von Kunststoffteilen in Wagenfarbe
    Material:
      Haftgrund für Kunststoff
      Wagenfarbe
      Klarlack
      Füllspachtel
      Wachs-/Silikonentferner
    Vorbereitung:
    Angebaute Teile sollten zur Lackierung abgebaut bzw. sorgfältig abgeklebt werden, da der feine Sprühnebel sich sonst auch dort niederschlägt, wo eigentlich nichts lackiert werden sollte.
    Damit der Lack auch hält, sollten die Teile gründlich gereinigt und anschließend mit Wachs-/Silikonentferner behandelt werden.
    Strukturierter Kunstoff muss, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, gespachtelt und dann geschliffen werden.
    Bei glatten Oberflächen nur, wenn tiefe Kratzer oder ähnliches zu sehen sind.
    Alle Lackarbeiten sollten bei Raumtemperatur durchgeführt werden.
    Grundierung:
    Um es vorneweg zu sagen: Das beste Sprühergebnis und einen feineren Sprühstrahl erhält man mit einer Spritzpistole. Wenn man nicht zu ungeduldig ist gehts auch mit der Dose. Besser mehrere dünne Schichten lackieren und mehr Zeit investieren, als nacher "Nasen" und dicke Tropfen auf dem Teil zu haben.
    Um den Lack auf der Kunstoffoberfläche dauerhaft haltbar zu machen, ist es unbedingt nötig die Teile mit Kunststoffgrundierung bzw. Plastic Primer vorzubehandeln.Ansonsten könnte der Lack irgendwann abplatzen.
    Die Grundierung wird nun in mehreren Arbeitsgängen, was heißt:sprühen,kurz antrocknen lassen,sprühen usw. zu einer dünnen, aber deckenden Schicht im Kreuzgang aufgesprüht.Unregelmäßigkeiten in der Grundierung z.B. Lacknasen, sollten sofort entfernt werden.
    Nach der Trockenzeit ca. 20 min beginnt das eigentliche Lackieren. (Angaben auf den Dosen beachten)
    Wagenfarbe aufsprühen:
    Die richtige und passende Lackfarbe erhält man, indem man zum Lackladen oder in ein Autozubehör-Laden geht, die Autolacke führen.Dort wird entweder vor Ort der Lack nach Herstellerfarbcode zusammengemischt, oder mittels eines Farbscans die geeignete Farbe ermittelt.Dies empfiehlt sich z.B. bei älteren oder verwitterten Lacken, da sie oftmals nicht mehr dem Orginallack entsprechen. Man sollte gegebenfalls beim Kauf darauf hinweisen, wenn man verwindene Teile z.B. Stoßstange,Schweller u.ä. lackieren will. In diesen Fällen sollte Anteil an Weichmacher erhöht werden, um das Brechen der Lackschicht zu vermeiden.
    Wie beim Grundieren werden nun die Lackschichten mehrmals dünn aufgesprüht bis eine deckende Oberfläche erreicht ist.Die Trockenzeiten zwischen den Sprühvorgängen sind hierbei allerdings länger.
    Klarlack aufsprühen:
    Der Klarlack dient zur Versiegelung des Farblackes und schützt vor Umwelteinflüssen, und bringt den eigentlichen Glanz in den Lack. Bei Metallic-Lacken aktiviert er das Schimmern der Metallpartikel im Farblack.
    Ich hatte eine Dose Klarlack extra für Metallic-Lacke.Ob es da Unterschiede gibt zum normalen Lack, müßtet ihr im Laden nachfragen.
    Wie bei den anderen Arbeitschritten, wird nun der Klarlack aufgesprüht.Wiederum mit längeren Trockenphasen dazwischen. Wenn dann die Oberfläche schön glänzt, ist es genug.Nach einer Trockenzeit von ca.24 Stunden ist der Lack vollständig ausgehärtet. Vorhandener Sprühnebel kann dann auspoliert werden, um ein perfektes Finish zu erreichen.
  • 300€ nur...WOW,schon von der Steuer abgezogen oder is er so verhurt ?
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
  • *rauf*
    habe mir heute das ganze mal genauer angesehen:
    also sämtliche kunststoffteile am wagen sind schon von werk aus verdammt glatt, wenn ich mich nicht irre *gg*
    jetzt bräuchte ich noch jemanden der mir günstig nen lack besorgen kann?
    Silber hätte ich mir vorgestellt?
    Habt ihr andere/bessere Vorschläge?
    Audi S3 Rulez
    Audi S3, Bj 2000, S3 Zeichen entfernt, 8,5 und 9,5 - 18" MAM MT1 , Vollausstattung...
    Original von MarcelG
    Ich würd ihn hellblau vom Lupo machen,ist eine geile Farbe.
    hast da ein bild von?
    was kostet so ein originaler vw-lack denn?
    Audi S3 Rulez
  • hi
    ne, ich hab nix gemacht, weil ich mir dann den S3 zugelegt habe *gg*
    aber schlecht wäre es nicht^^
    also, falls jemand noch infos hat :)
    LG
    Audi S3 Rulez
