wenn ich den zündschlüssel bei meinem kr drehe läuft die kraftstoffpumpe kurz an und fördert das benzin nach vorne zum mengenteiler. das ja auch alles wunderbar. nur wenn ich den motor nun starten will baut sich kein druck auf. also es wird nichts weiter nach vorne gefördert! wo dran kann das liegen?
Benzinpumpe läuft nur kurz an
Die Pumpe schaltet immer an, sobald du die Zündung anmachst.
Wenn du den Motor startest läuft die dann normalerweise, weil
das Zündsteuergerät den Impuls dafür gibt. Falls das Steuergerät
defekt ist, oder z.b. vom Hallgeber nix bekommt, läuft auch
die Pumpe nicht an.
Überbrück mal das Relais mit nem Draht, wenn er dann auch nicht
anspringt, wird es wohl was an der Zündung sein. -
das hört sich doch schon mal sehr brauchbar an! werd es morgen gleich mal ausprobieren! schon mal danke!
