hat schonmal jemand ausprobiert, was dabei rauskommt, wenn man den Block mit Kopf vom 2.0-16V (9A) mit den Anbauteilen vom PL kombiniert? also incl. KAbelbaum, STG, Abgasanlage?
Kombination PL mit 2.0-16V
Nicht ganz direkt so !
Habe das gleich vor, aber nur mit dem Block vom 9A und der Rest vom PL -
Hört sich gut an!
Fährt jemand 3er golf Spritze auf nem PL ?
fahr im Caddy die Kombination 9A mit K-Jetronik vom KR.
GEht ohne großen Aufwand! Es ist ja jeweils schon 16V Technik. Anders ist´s wenn Du einen 8V umbaust auf 16V.
Original von Rabbit Pickup
Hi,fahr im Caddy die Kombination 9A mit K-Jetronik vom KR.
kannst du was zur Leistung sagen?
nichts genaues, fahre den 9A mit der KR-Einlassnocke, Supersprint GrA Fächer, ohne KAT und der 50er Ansaugbrücke vom Scirocco (also Mengeteiler links). Leistung schätze ich um die 140 PS (evtl. auch ein paar mehr). Der 9A ist halt "oben rum" recht träge, nicht zu vergleichen mit nem orignalen KR. Vorteil ist dass er untenrum recht gut geht.
Was man sagen kann, das der 9A mit originaler KE-Motronic mit den Pheripherieteilen vom Scirocco nicht läuft, war zumindest bei mir so, sägt im Leerlauf und im Teillastbereich.
Gruß Caddyman
Hi,nichts genaues, fahre den 9A mit der KR-Einlassnocke, Supersprint GrA Fächer, ohne KAT und der 50er Ansaugbrücke vom Scirocco (also Mengeteiler links). Leistung schätze ich um die 140 PS (evtl. auch ein paar mehr). Der 9A ist halt "oben rum" recht träge, nicht zu vergleichen mit nem orignalen KR. Vorteil ist dass er untenrum recht gut geht.
Gruß Caddyman
huch
dann kann ich mir das ja sparen. dann lass ich das lieber original
Danke.
Viel Arbeit gespart -
coole Sache!
Muss ich denn die Brücke vom 3er 16V mit übernehmen auf den PL?
Oder sagen wir mal so...was brauch ich denn?
Geht das Plug n' Play?Was muss ich ausgeben für ne Spritzanlage?
danke!
Die einspritzung vom ABF 2,0L 16V aus dem G3 passt nicht da der ABF einen zusätzlichen KW Sensor hat, der PL hat weder diesen Sensor noch die Öffnung im Motorblock dafür !
Das einzige was geht ist die Einspritzung vom G2 PF oder vom G3 2E oder vom Seat 1,8L 16V ADL aber das wurde schon behandelt benutz doch mal die Suche !
