Hi all
Habe vor an meinem Motorprojekt einen zusätzlichen Ölkühler zu verbauen.
Habe nun eine Adapterplatte von Mocal mit Thermostat besorgt und einen Ölkühler.
Da der Serienmäßige Wasser-Ölkühler nun wegen Platzproblemen wegfallen muss, wenn ich das richtig sehe, habe ich ein Problem mit der Wasserschlauchführung.
Am liebsten würde ich in nun die Verbindung die durch den Wasser-Ölkühler zwischen Schlauch der zum Kopf hochgeht und Wasserrohr vorhanden ist komplett entfernen, sprich Rohr verschliessen und einen anderen Schlauch von WaPu zum Kopf verwenden, weiss aber nicht ob das geht, ansonsten müssten die Schlauchanschlüsse vom Wasser-Ölkühler überbrückt werden, denke ich.
Fährt hier jemand einen Ölküher oder weiss jemand wie man das machen muss ?
Oder wie war das eigentlich am 1ser GTI Motor gemacht, weiss es leider nicht mehr ?
