wie zerlege ich Bosch 90A Lima???
habe diese 4 langen schrauben eaus...kann die hälften auch auseinander bewegenaber die mit dem rad geht nicht weiter (wegen dem rad, kommt gleich ab) aber die andere auch nicht???
was mache ich denn da falsch?
LIMA zerlegen
es ist dringend,,,muss die heute noch zerlegen...
du must noch die vier schrauben bei der "radseite" lösen und die kohlekontakte (heißt das so?) auf der rückseite entfernen.
die radseite läst sich dann problemlos lösen und den großen "körper" im inneren bekommste etwas schwer raus, wegen der magnetischen wikung.
hmmm...
die vier schrauben auf der rad seite sind ja draußen...
welche kohleontakte meinst du ? -
bosch oder valeo
den lima regler meint er
es sind aber nicht nur die vier langen, sondern auch vier kurze weiter innen.
ansonsten fällt die lima auch nicht so einfach auseinander, ich muste meine mit nem schraubenzieher auseinander drücken.
Es sind 4 Schrauben für die Gehäusehälften
4 Schrauben für das Lager unterhalb des Riemenantriebes
4 o. 5 Schrauben wo dire untere gehäusehälfte mit den
Wicklungen verschraubt ist.Spannungsregler noch lösen.
Die Schrauben wo das Lager verschraubt ist,gehen schwer raus.
Wenn nicht,bohr sie raus.Member of LOW PROLETOS
okay ich werde es heute weiter versuchen...danke soweit
also auf der radseite sind nur 4 lange gehäuse schrauben---diese sind ale raus...dann ist am rad noch ne dicke 24er mutter und im gewinde ist noch n inbuss zum festhalten...muss das auch ab?
hinten, also auf der anderen seite, sind nur kleine zur befestigung von entstörkondensator etc... -
geht...nicht besonders
