Teilenummer Kühlwasserschlauch
  • Hallo! Ich brauche dringend die Teilenummer von einem Kühlwasserschlauch.
    Es geht um einen Kühlwasserschlauch mit integrierter Entlüftungsschraube am Wärmetauscher beim Audi Cabriolet 2,3 L (5-Zylinder) BJ 92. Den hat mein Bruder in seinem Cabrio und bei mir in der Firma sind die zu doof die Teilenummer rauszufinden.
    Die Teilenummer müsste mit 8A0-... anfangen. Hatte mir das Teil auch schon mal angeguckt im Lager angeguckt aber hab dummerweise die Teilenummer verlegt... :-r
    Wer kann mir helfen??? :?:
    Original von Pinky1313
    sind das 2 schläuche mit so einem t-stück in der mitte wo die entlüfterschraube drin ist???
    Nein, es ist ein Teil. Müsste theoretisch die Rücklaufleitung sein. Der Schlauch hat auf der Oberseite (am Anschluss des Wärmetauschers) eine kleine Entlüftungsschraube integriert. Ist ein Teil.
    In der Akte ist das irgendwie nicht eingezeichnet. Aber irgendwie hatte ich die Teilenummer schon mal rausgefunden...
    Oder gab's das erst bei einem späteren BJ???
  • finde auch nur das T-Stück mit Entlüftung. das T-Stück hat 4A0 819 497.
    Ganz sicher das das ein Teil war? Vergessen wird in der AKTE normalerweise nichts :?:
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
    Original von Beme
    Das ist es leider nicht! Hab ich mir eben mal angeguckt. Schade!
    Aber danke für die Mühe!
    was anderes find ich nicht.... weder 92 noch 96.....
    Aber ich dafür! :-3
    Ich hätte nur eine Bildseite weiter blättern müssen und dann hätte ich das sofort gefunden! Ist laut Akte nur beim 6-Zylinder drin.
    Komisch, dass mein Bruder den bei seinem 5-Zylinder auch drin hat.
    Teilenummer lautet: 8A0-819-373-E
    Hier mal zwei Fotos, damit jeder weiß wovon ich spreche:
