Hallo, bin seit 2 Wochen auch wieder GTI Fahrer, aber mit folgenden Problem. Wenn ich im Leerlauf stoßartig Gas gebe nimmt der Motor nur mit kurzen verschlucken Gas an. Ist im kalten und warmen Zustand genauso. (Golf GTI, Bj 11/90. PF) Woran kann das liegen oder ist das normal? Vielen Dank für Tipps
Gruß Harry
Gasannahme PF Motor
Hy!!
Wenn du vollgas gibst spritzt die Einspritzanlage mehr Kraftstoff ein. Wie schaut den dein luftfilter aus? Weil wenn der zu ist bekommt der motor nicht genügend luft zu dem mehr Kraftstoff. Ansonsten würde ich noch die Zündanlage prüfen. Wenn die Kerzen oder deine Verteilerkappe (Finger u. Zündkabel) nicht mehr so fit sind. Dann hat er einen schlechten Zündfunken. Das heist er kann das Kraftstoff Luftgemisch das im dem augenblick mehr kommt nicht richtig verbrennen.
Hi, Luftfilter, Verteilerkappe und Finger, Zündkerzen sind neu. Kleine Undichtigkeit am Auspuff in Katnähe wäre vorhanden.
Gruß Harry -
Original von syncro harry
Gruß HarryVielleicht misst dadurch die Lambda Sonde flasch ??
