• Wie oft hast du den falschen Code eingegeben??
    Es gibt manche Radios , die müssen dann von Blaupunkt ensperrt werden, musst aber dann auch ein Nachweiß liefern das es deins ist!
    Ruf mal bei Balupunkt oder bei deinem Bosch Service an, die könne dir weiter helfen!!
  • im wirtschaftlichen Sinne hast du jetzt "leider verloren" -
    das Entsperren ist gerade bei Blaupunkt nicht ganz billig
    (für ein Radio von uns haben die damals fast 80€ Euro ohne Versand wollen)...
    Original von Iceman
    Bei VW ist so. Gerät 24 Stunden vom Strom abklemmen oder dran lassen ohne was zu machen. Weiß nicht mehr genau.
    Danach geht es wieder.
    nicht wirklich richtig...
    entsperren bei vw audi seat (nicht alle gibt ausnahmen) radio ca eine stunde bei gestecktem zündschlüssel (bei einschalten über s kontakt) bzw eingeschalteter zündung (wenn die direkt über klemme 15 angeschlossen sind und erst bei zündung ein einschalten) eingeschaltet lassen (eher mehr als 1 std) danach kannst du erneut 1 mal den code eingeben... bei erneutem fehler wiederholt sich die prozedur von vorne...
    es gibt ganz alte blaupunkte (nicht vw oder audi sondern blaupunkt direkt) bei denen sich der chip sperrt nach 3 falscheingaben, die radio ist dann schrott reife da das entsperren lassen, was nicht in allen fällen geht teuer (um 100 euro) ist... gruss sven
