Ein Kumpel von mir will bei seinem G2 die Rally front eibauen!
Könnteihr mir sone beschreibung reinstellen und die teile die man benötigt?
Danke
Mfg
Danke
Mfg
benutz mal die Suche, da solltest du alles dazu finden
hi,
du brauchst:
-schlossträger
-scheinwerfer
-und grill
was soll man noch brauchen?
cya
billuks
z.B. die Linsen oder auch die Stecker an den Scheinwerfern
die linsen gehören meiner meinung nach zum scheinwerfer, aber egal.
die stecker brauchst du net unbeding, da reichen auch ganz normale kabelschuhe.
man könnte ja jetzt noch die kleinste schraube aufzählen, aber das hat ja wohl keinen sinn.
@mod
es gab hier mal irgendwo einen archiv thread, was alles zur rallye front gehört, aber leider kann ich den nicht mehr finden?
cya
billuks
Falls er sich die Teile bei VW bestellt, muss er sich die Linsen auch einzeln bestellen, so war das gemeint. Natürlich gehören die irgendwie zum Scheinwerfer .
und er muss dann auch die kleinen teile bestellen, um die linsen am scheinwerfer fest zu machen, ebenso die leuchtmittel.
komplett bräuchtest du:
sollte dann alles sein
moin, bei interesse, habe ich noch rallye front stecker da !
bitte PN !
mfg marko
in jeden stecker müssen drei pins rein (gibt es einzeln zu kaufen bei vw, der vierte bleibt frei)
Kann mir zufaellig mal einer die Teilenr. fuer die "Pins" geben? Tuelle und Stecker hab ich im Forum schon gefunden, aber ich finde nichts passendes fuer die Pins.
Schau mal auf meiner HP unter "Nützliches"...
