Moin!
Ich will bei mir eFH nachrüsten und hab mir auch die originalen Kabelbäume besorgt. Kann mir einer sagen, wo ich mit dem Innenraum Kabelbaum genau rangehen muss?
MfG
Innenraum Kabelbaum für eFH im dreier
Original hinterm Armaturenbrett, also an der Wand zum Motorraum entlang. Dazu muss das Brett theoretisch raus. Ich würde mir den Weg dann doch einfacher machen.
der geht dann zur anderen Tür, dass ist klar. Nur wo wird der noch angeschlossen? Der soll ja auch an die Komfortschaltung... Und irgendwoher muss er ja auch den Strom bekommen....
1. Doppelschalter f. rechts + links an der Fahrertür
2. Einzelschalter f. links an der Beifahrertür
3. Beide Motoren
4. Steuergerät f. E-Fenster
5. Zentralelektrik -
wo sitzt denn das Steuergerät und die Zentralelektrik?
da ich mir auch efh nachrüsten will,möcht ich auch gern wissen wo dieses steuergerät ist.
und da ich irgendwie auch keine lust habe das amaturenbrett auszubauen nur damit ich diesen kabelbaum entfernen und den neuen verlegen kann,wollt ich fragen ob man den alten einfach drinlassen,und den neuen einfach dazulegen kann?
oder hat das ganze da drin dann keinen platz mehr? -
Es ist folgendermaßen:
Man kann denalten schon drin lassen ist zwar nicht zu empfehlen aber naja wenns denn sein muss! Musst halt dann den neuen irgendwie anderst verlegen (ist aber kaum möglich da der nicht viel zu lang ist also ich würde einfach das Brett raus machen und dann verlegen! Brett is in ner guten halben stunde draussen beim 1. mal viell ne stunde!
Wenn man es nichtz rausmacht sieht es 1. beschissen aus und 2. wird der Kabelbaum dann irgendwann mal irgendwo im weg sein! Lieber richtig machen!Steuergerät für E-Fenster wie es rabbit_1gti gesagt hat gibt es im 3er nciht einzeln, sind an den jeweiligen Motoren mit dran also das entfällt!
Naja die Zentralelektrik (auch Sicherungskasten genannt) sitzt wie eigentlich bekannt sein müsste, links oberhalb des Fußraums da wo eben auch die SIcherungen sind!
Naja aber wer nicht weiss was die Zentralelektrik ist oder wo diese sitzt, weiss ich nicht ob derjenige das so ohne probleme nachgerüstet bekommt! Sind schon paar käbelchen anzuschliessen!
Viel Glück
Mir ist schon bekannt, was die Zentralelektrik ist, nur meine Frage war eigetnlich, wo ich rangehen muss um die Komfortschaltung mit anzuschließen... Mein e-Schiebedach wird ja auch darüber gesteuert und nu is die Frage wie ich wo rangehen muss, damit die e-Fensterheber auch mit rauf und runter gehen....
naja dann wirds doch besser sein das a-brett rauszubauen.
da muß man das lenkrad aber nicht abbauen oder?
und wie schauts mit beifahrerairbag aus?
gibts irgendwo eine anleitung wie das am besten geht oder ist da nix dabei? -
Hat einer einen Schaltplan von der Angelegenheit?
wasn hier los jungs ?
nun helft dem Jungen doch mal weiter hier...gibt ja wohl mehr als genug 3er Fahrer hier...
