Hallo erstmal,
ich hab nen prob mit meinem 3er GTI. Ich bin der Meinung das ihm Leistung fehlt oder iregendwas mit der elektronik stimmt nicht.
Wenn ich z.b voll auf gas trete (3Gang ca 50kmh) dann hat er immer erst so eine gedenk sekunde, wenn ich das gas aber nur zu 80% durchtrete dann zieht er gefühlsmässig besser als wenn ich vollgas gebe.
wenn ich z.b im 1 gang richtig gasgebe zieht er bis 2500 gut dann, dann wirds bis 3500 etwas träger und von da an bis zum begrenzer hat er volle leistung.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Folgende dinge wurde erneuert
Zündkerzen (NGK)
Zündkabel (Beru)
Verteilerkappe + Läufer (VW)
Zündung steht auf 6° vor OT
Ölwechsel alle 7tkm
Luftfilter -> K&N Kit
Drosselklappe ist Sauber und in Grundstellung
Kurbelwellenentlüftungsschlauch ist neu
Den Kasten von der Kurbelwellen entlüftung habe ich gereinigt
Klima ist AUS
Motor wird auch warm (90-100° Öl Temp) Wasser 90°
Verbrauch ->
Langstrecke zwischen 8-9l
Kurzstrecke 10-11L
Hat einer ne Idee was das sein kann? vielleicht der LMM oder ein Temogeber? wenn ja welcher?
