195/45/16 auf 7,5 x 16 ???
  • moin....
    wie bekomme ich die reifengröße auf die felge wenn es nicht im gutachten steht???
    ist echt wichtig..
    wenn du denkst ich komme...
    war ich schon längst da
    Golf 3 GT Spezial, MKB ABS, FK Gewinde/ Härteverstellung,7 1/2" x 16" mit 195ern, ABS, Alarm, Sound, Leder, und einfach nur schööön
    das war er mal ;( schnief
    jetzt Familienkutsche c180
    :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink
  • also die freigabe gibt es auf jeden fall...
    und mit der und der abe der felgen kann ich die dann beim üv eintragen lassen???
    ist das ne normale abnahme oder nicht??
    wenn nicht, was kostet mich das dann???
  • Also so einfach geht's nicht immer...
    Wenn in der ABE 215/45 drin stehen und du 195/45 drauf machen willst, kann es sein dass der Tüv nur mit einer Reifenfreigabe das nicht einträgt. Weil der Umfang des Rades ja etwas kleiner mit diesen Reifen geworden ist, zeigt dir dein Tachop nicht mehr die richtige Geschwindigkeit an (kann aber in der Tolleranz liegen). Deswegen wollen die auch einen Tachonachweis mit den Rädern von deinem Auto haben...
    So war das bei mir mal, als ich mit Reifen ankamm, die nicht im Teilegutachten drin waren... Aber das ist ne längere Geschichte :-r
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • Also ich kenn das nur so das man für die Freigabe auch das Auto angeben muss, auf dem man das ganze rollen lassen will und dann errechnen die einem mit aus, ob die Veränderung noch in der Toleranz liegt oder nicht.
    195/46 auf 7,5jx16 geht aber auf jeden Fall, vorraussgesetzt der Lastindex stimmt
