Moin, bin günstig an einen Satz Audi TT Felgen gekommen. Würd die gerne auf meinem Zweier G60 fahren. Vielleicht hat einer das schonmal verbaut und kann mir sagen, was man beachten muß oder ob es überhaupt möglich ist. Wo kann ich die Adapterplatten beziehen und was kann es für Probleme bei der Eintragung geben.
Sind die Original Felgen von nem 2001er TT. Dimension 7x16 ET 31 mit 205/55
Audi TT Felgen auf Golf II
- HupeG60
- Geschlossen
ich habe auf plus Achse und tt Bremsanlage umgerüstet. hinten VR6 Bremsscheibe!!!!!
@ Limeted G60/16V
Hast du vorne einen Adapter verwenden müssen bei der TT Bremsanlage für den Bremssattel??? Und wenn ja, hast den selber gebaut oder bekommt man den irgendwo fertig???
@ HupeG60
Du must wohl oder übel auf 5 Loch umbauen, denn wenn es Adapter geben würde, dann wären sie mindestens 40mm dick pro seite, wenn das reicht, denn da benötigt man dann 2 Adapterscheiben, weil der Lochkreis sich anders völlig überschneiden würde.
Der TT hat doch 5x100 oder? Nabendurchmesser 57 mm?
Wenn das so stimmt dann sollte es kein Problem sein. Adapterplatten von 4x100
auf 5x100 gibt es ab 20 mm pro Seite. -
