Die eASP habe ich schon zu Hause liegen. Jetzt fehlt mir nur noch der Kabelbaum und der Schalter.
Welche Kabelbäume sind mit den orig. vom G2 identisch?
Jetta
Polo 6N
Passat 35i
Corrado 53i
Golf III
Vento
:-p
Jetta
Polo 6N
Passat 35i
Corrado 53i
Golf III
Vento
:-p
Corrado altes Modell auf jeden Fall mal passend. Wenn auch von der Länge her viel länger als der originale vom Golf 2.
Altes Modell heißt bis Bj ?
Jetta 2 und Passat 35i passen auch
Bis 8/92
da sagst du was, ich hab den auch drin. mit dem kabelbaum kannst das halbe auto einwickeln
moin,
schalter habe ich da, passenden stecker auch.
dann nimmst du noch ein paar kabel und quetschverbinder
und baust deinen eigenen kabelbaum.
ist total easy, hab ich auch gemacht ...
MFG Marko
bei interesse bitte pn ...
