Wiso darf der 16V (ABF) höher drehen als ein 8V
  • Hi nochmal,
    wiso darf man eingetlich den ABF (16V GTI ausm dem Golf 3) mit 150PS höher drehen als einen normalen 2.0er 8V mit 115PS.
    In beiden sind doch nur Hydros verbaut? ich frage deshalb weil ich bei mir ne schricke nocke einbaue inkl. schrick hydros + ventilfedern + rest.
    daher wollte ich mal fragen wie hoch man den motor nachher erfahrungsgemäß fahren kann.
    der Normale GTI schaltet ja bei 6300ab.
  • Die bewegten Massen sind geringer. Das Problem ist ja, daß bei hoher Drehzahl es dazu kommen kann, daß die Ventile nicht mehr schnell genug schließen und somit länger offen bleiben als gewollt. Die Folge: Kopfsalat. Ist ein Ventil allerdings leichter wie beim 16V weil es eben kleiner gebaut ist als ein 8V Ventil ist die bewegte Masse geringer. Dadurch lassen sich im 16V höhere Drehzahlen fahren.
  • Ganz einfach weil der Ventiltrieb entsprechend diemensioniert ist hauptsächlich sind die 16V Ventiele kleiner und dadurch die bewegte Masse pro Ventil wesentlich geringer ist als beim 8V !
    Willst du die drehzalgrenze auf 7000 U/min erhöhen brauchst du andere ventilferdern um über 7000 zu kommen wird es schon heftig aufwändig dann muss der Kurbeltrieb (Pleuel und Kurbelwelle) erleichtert werden aber auf jeden Fall erhöht sich bei höheren Drehzahlen der Verschleiss und die Reibung !
    mfg 8)
  • hm der aft darf aber auch fast wie en 16v drehen ist ja auch en 8v. der dreht bis 6500-6700 bis der begrenzer kommt. aber irgendwo muss die leistung herkommen. :zwinker:
  • naja, theoretisch müßtest die schon um gut 40% erleichtern,
    geht aber nicht :D
    aber egal wie weit du erleichterst, die hydros machen ab 7200 nicht mehr mit. und mehr muß ja auf der strasse auch nicht sein.
    also reichen einfachfeder (dann aber härtere von schrick) und hydros aus. aber macht es wirklich sinn sich die ganze zeit in diesem bereich aufzuhalten, wenn der motor eh keine leistung mehr hat? :D
    bei 6800 schalten und gut
