Hellas,
ich weiß das Thema gabs schon öfter, ich frag aber nicht nach dem
wie oder warum sondern...
Hab mir nun ein SSHD von Scirocco 2 besorgt und es soll in meinen
2er rein. Gibts in der näheren umgebung von Bochum jemanden
der das schonmal gemacht hab und mir zur hand gehen kann ?
Könnt mir nicht vorstellen das das sonderlich schwer ist aber ich
mit meinen zwei rechten händen krieg das bestimmt nicht allein hin...
*dumm wenn man als linkshänder zwei rechte hände hat :-r
Meine stärke liegt da mehr im Fahrzeugreinigen / aufbereiten
da wäscht eine hand die andere nicht
Wär klasse wenn sich jemand finden würde
Bye
Stahlschiebehubdach im Golf 2
hi,
bin zwar nicht aus deiner gegend, rate dir aber NICHT den schiro deckelzunehmen, sondern den "alten golf" deckel mit den "hub beschlägen" des schiro deckels.
ich hab den schirodeckel drin, und das ist ESSIG, die dachkrümmung simmt vom schirodeckel nicht im G2, dh das korrekte einstellen ist unmöglich.
bei höheren geschwindigkeiten ziehts den deckel so auf das du raussachen kannst.....
gruß ralf
Meinst du also den Deckel (also das Lackierte Teil) von meinem Golf
Schiebedach und die mechanik von Rocco sshd ?
würde mir auf jeden fall die Lackierung ersparen... passt das denn
einfach so ? :blink:
danke auf jeden fall -
Lass Dich nicht verunsichern. Der Deckel vom Rocco passt einwandfrei. Habe ich und viele andere auch drin.
ja genau lass dich nicht verunsichern.......
machs halt 2 mal .......wie viele andere (ich) auch......
Whäää jetzt bin ich ganz verunsichert... :-a
Ich schätze mal da greift die dewiese versuch macht klug
war auch schonmal so dreist und hab direkt bei unserer
VW Werkstatd nachgefragt die haben mir sehr freundlichNunja werd mir nen Sonnigen Tag aussuchen unds mal versuchen
und wenn nicht hab ich ja PanzerklebebandTrotzdem klasse wenn wer aus Bochum sich damit auskennen würde
soweit ich weiß, kann man die mechanik vom rocco dach nicht an den deckel vom 2er schrauben. weil die dazugehörigen befestigungen fehlen.
man könnte sie anschweißen, dann muß man aber auch wieder lacken.ich hab auch das rocco dach drin, und passt 1a. und wie steve schon sagte, iele andere haben es auch.
unter anderem gibts auch ne anleitung auf der HP zu diesem forum
Merkwürdig.....
Scheint ja wohl doch zu passen -
Passen tut das schon, nur verstellt sich das Aas immer von allein und lässt sich nicht anständig hinbringen... Meines hängt mittlerweile nur noch schief, lässt sich nicht mehr schieben und nur noch mit fast brachialer Gewalt heben... Und das, obwohl sich schon zwei unserer VIPs hier mehrmals daran zu schaffen gemacht haben...
Und ich möchte trotzdem nicht darauf verzichten. Also bleibt es drin!
das hört sich aber mehr nach einem defektem Getriebe oder Seilzug an. Wennd as Dach schief läuft, dann kann es eigentlich nur sein, dass die Züge nicht syncron laufen, weil ein Seil überspringt oder nciht richtig vom Getriebe erfasst wird. Das Dach selbst hat damit eigentlich wenig zu tun.
mein dach ist vom 32b, baugleich zum rocco und paßt bis auf den selbst gezimmerten himmel perfekt
zieht nix und wackelt net
Naja hab meins jetzt soweit auseinander genommen und sehe
nur das das Rocco Teil zwei Halter hat (geschweisst ?) die bei
meinem Golf Fehlen ... daher denke ich mal das das vom Golf
nicht verwendet werden kann und schleppe das bald zum
Lackierer der freut sich. Ich freu mich schon wenn ich das wieder
zusammenfriemeln muss (die zwischen öffnung im Hubmodus
in die vier führungen bekommen wer hat sich sowas blos ausgedacht..)
Ich sag thx und bis bald
Naja, aber was tun, wenn sich das Dach doch tatsächlich immer selbst verstellt. Nach dem Einstellen geht es eigentlich immer leicht, und irgendwann haben sich die Züge wieder verstellt. Und das mit der Handkurbel. An meinem eigenen Dach reisst da ein Elektromotor dran, und da rutscht nichts durch, das gibts doch nicht....
Was tun?
Da hilft dann wohl wirklich nur der Tausch von Seilen und Getriebe.
Original von Harti
Naja, aber was tun, wenn sich das Dach doch tatsächlich immer selbst verstellt. Nach dem Einstellen geht es eigentlich immer leicht, und irgendwann haben sich die Züge wieder verstellt. Und das mit der Handkurbel. An meinem eigenen Dach reisst da ein Elektromotor dran, und da rutscht nichts durch, das gibts doch nicht....Was tun?
das hab ich auch,bei mir ist ein zug etwas ausgenuddelt. muß ich demnächst mal tauschen.
