1,6er TD drückt Öl aus der VDD
  • Morgen zusammen,
    mein 1,6er TD drückt Öl aus den Schraubpunkten der VDD und dem Plastikeinsatz auf der Rückseite des Kopfes. Beides ist nagelneu. Die Dichtung an sich ist auch dicht... Hat jemand eine Idee!? Könnte erhöhter Öldruck eine Ursache sein!?
    gruß Oli
  • Naja die Dichtung an sich ist ja dicht! Es kommt eben irgendwie an den Gewinden der VD-stifte raus - und eben nur da! Und durch diese halb runde Gummidichtung auf der Rückseite des Kopfes... Hat denn ein TD iin irgend einer Form erhöhten Öldruck!?
    gruß Oli
  • Hallo!
    Wie oft ich mich schon über dieses Problem geärgert habe. Meisstens ist das Blech vom Ventildeckel bei den Anschraubstellen durchgebogen. Das ist einfach zu dünn und diese Leisten die oben drüber kommen bringens auch nicht wirklich. Kann dir nur empfehlen den Deckel mal genauer zu begutachten und die Auflageflächen gradezuklopfen und dann mit max. 10Nm festschrauben. Am besten die Leisten auch noch geraderichten so gut es geht.
    ...und/oder du baust die Gummidichtung vom G60 ein. Die ist viel weicher und hat auch um die Stehbolzen herum auf dem Metallträger noch Gummi aufvulkanisiert. Die ist schön dicht und hat sogar noch Führungen um sie richtig am Kopf zu platzieren! Warum es hier 2 Dichtungen gibt ist mir noch immer rätselhaft. Ich hab die zwar mitsamt dem G60 Ventildeckel (ALU und verbiegt sich somit nicht mehr) verbaut, aber ich denke die müsste auch in Kombination mit dem originalen Deckel funktionieren. Auf jeden Fall mußt du aber schon auf Stehbolzen umgerüstet haben, sonst passt das nicht.
    Ansonsten kannst du noch schauen ob diese Druckregeldose oben am Ventildeckel noch durchlässt, und ob der Schlauch zum Luftansaugschlauch nicht verstopft ist, sonst bringst du zu viel Druck zusammen, da kann dir das Öl sogar beim Ölmessstab rausschiessen.
    Russi
  • Das klingt doch mal nach nem vernünftigen Lösungsansatz! Hab leider noch eine Korkdichtung verbaut - allerdings gibt es doch hier Umrüstsätze oder ähnliches!? Gibts da Teilenummern!?
    Aber beim Thema zu hoher Druck fällt mir ein das ich den LD mittles Loch-Schraube erhöht habe und die abgehende Luft wieder zurück in den Ansaugtrakt führe... Über den selben Weg wie die Druckregeldose..
    gruß Oli
  • Hallo!
    Es gibt einen Umrüstsatz, da ist aber die Gummidichtung drinnen wo um die Schrauben kein Gummi ist, dadarch wird sich dein Problem nicht deutlich berbessern befürchte ich.
    Für die G60 Dichtung brauchst du:
    8x Stifschraube M6x20: N 101 863 01
    1x Dichtung: 037 103 483 C
    Wegen dem Umrüstsatz bin ich mir wegen der Nummer nicht sicher, da gehst du am besten zum Teilemann der kennt das sicher.
    Um die Stiftschrauben aus dem Kopf zu bekommen würde ich dir raten das du sehr harte Muttern besorgst die du dann aufdrehst und gegenseitig konterst. Mit den weichen Billigmuttern hast du da keine Chance, da machst du dir nur das Gewinde kaputt!!
    Deine LD Erhöhung sollte mit dem ganzen nichts zu tun haben.
    Russi
  • Danke für die Teilenummern! Werd mich dann mal nach einem G60 VD umschauen! Der paßt dann auch ohne Probleme!? Bzw. Anpassungsarbeiten...
    Bezüglich des LD's: Läßt sich halt schlecht beschreiben aber mit einer Schraube incl. Loch verhindere ich ja das die Dose am Lader zu früh regelt, in dem ich eben Luft abzweige... Über das Loch... Die wird dann eben wie die vom VD in den Ansaugtrackt zurück geleitet! Nicht das der Druck zu hoch ist und vom VD nichts mehr entweichen kann! Weißt was ich mein??
    gruß Oli
  • Hallo!
    Bei meinem SB Motor hat der Deckel ohne Anpassungsarbeiten gepasst. Kann nur sein das du den Bogen oben am Ansaugkrümmer lockern mußt da sich der Deckel sonst nicht auffädeln lässt.
    Du brauchst dann noch die passenden Muttern für den ALU Deckel. Ich glaube Hutmuttern heißen die, sehen auch so aus ;) Die haben eine größere Auflagefläche.
    Deine Tuningmassnahme kenne ich. Wenn du dir überlegst das dort nur Druck rauskommt wenn der Lader selbst Druck aufbaut und somit auch im Ansaugschlauch ein Unterdruck entsteht wirst du erkennen das dies keinen Einfluss haben kann.
    Russi
