Traglastindex Golf 3 GTI 16V
  • Ich muß mal der 3er 16V Fraktion beipflichten... meiner hat auch vorne 915kg und hinten 800kg.
    Der niedrigste eingetrage Traglastindex ist 81 = 462kg pro Rad.
    Aber, man kann da auch mit den Tüvern reden. Laß dir einen Sitzplatz streichen (ablasten) und dann könnte auch ein 80er Index möglich sein.
    Traglast Index: KLICK
  • Ne, die maximal Zulässige Achslast ist eher das was drauf lasten darf...
    Und ich hab keine (noch) keine Klima und hab den höheren Wert...
    Schau für mich eher so aus als haben die das mit den vorderen Federtellern geändert... da gabs kleine und große...
    @ Harti.... :wink poste doch mal bitte das BJ von deinem Brief.
  • woran liegt das denn jetzt?
    Also ich hab nen KW Gewinde V2. Als ich das gekauft hab, hatte ich 2 gutachten. eins für 1.4 bis 2.0 8v und meines wissens nach eins von 2.0 16v bis vr6 2.8.
    ich bin mir aber net mehr sicher wo der 16v zu gehörte.
    leider hab ich die gutachten gelöscht und mir erst vor kurzem wieder ein gutachten gezogen.
    Ich spiele mit dem gedanken nen 16v reinzusetzen, im gutachten steht jetzt was von einer achslast von 890 kg vorne und 880 kg hinten als maximalachslast. also in meinem gutachten für das kw gewinden.
    nach dem thread hier, müsste ich das FW dann also tauschen, richtig?
    war gerade nochmal auf der kw homepage. es gibt 2 gutachten, und daher auch 2fahrwerke. einemal von 1.4 bis 2.0 8v mit max. achslast 890 kg (das hab ich) und einmal von 2.0 16v bis 2.8 inkl. diesel (achslast max 980 kg), das hab ich net. scheiße
    the asses you kick on your way up might be the asses you lick on your way down.
    "Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst."
    (George Best)
    Einmal editiert, zuletzt von meisterlampe ()
    Original von meisterlampe
    Dann bestell Dir andere Hauptfedern für vorne vom VR. Habe ich auch gemacht. Alles andere war indentisch. Nur die Hauptfedern waren anders. Und die kosten ca. 70,-€ für zwei Stück.
    VR Gutachten dazu und fertig. :zwinker:
  • mh danke für den tipp olli, genau das sagte mir Mr. Freaxster vor ner Stunde auch.
    zitiere jetzt ma aus der mail von kw:
    (George Best)
  • Schwachsinn !!! :tock:
    Bis auf die Hauptfeder ist alles gleich, der will nur Kohle machen würd ich mal meinen.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
    VW Golf III GTI Edition 16V
    2.0 16V (150PS) - KW Gewinde V2 - 9x16 DZ Exclusive - in.pro Klarglas rundum + Xenon - DVD mit 7" TFT - MHV - Hecklappe clean + Blinker
