aus 2 rohr esd, 1 rohr esd machen???
  • hi
    hab ne bastuck mit 2x 90 enröhren!!
    nur sind mir die etwas zu prollig geworden!! :rolleyes:
    würd gerne ein 60-65 endrohr dranhaben, weiss aber nich wie man das macht, und wer das machen würde!!
    würde sowas überhaupt gehen, weil wegen edelstahl und so!!??
  • Ich habe es bei mir mal umgebaut...is ganz leicht:
    Einfach die Rohre hinten abtrennen und sich aus Blech eine Form schneiden,welche KOMPLETT auf den Auspuff passt.
    Dann halt ein Loch in der Größe des Rohres schneiden,Blech aufschweissen,Rohr dran schweissen...fertig !!!
    War bei mir damals besserer Klang als mit den beiden Superrohren vorher...
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
  • Servus, ja ich schließ mich der Aussage an mit dem Blech drauf schweißen und gut is.
    Der ESD hat ja noch seine Alte nummer und die Endrohre haben ja auch noch meistens ne ABE dabei. Also ich denke nem Vernünftigen Prüfer wird das einleuchten wenn man dem das richtig erzählt, und lauter wird er ja dadurch net,
    Falls die Cops was wollen sollen sie halt ne Phonmessung machen.
    und mehr als die 2db die er eh mehr haben darf hat er dann ja garantiert nicht!
    Original von fraenky82
    ist nur die Frage was der TÜV dazu sagt wenn du du hinten großflächig was änderst, die denken doch dann bestimmt das man was dadrin manipuliert hat
    Äh...bei mir sah man nix davon,weil ich die Schweissnaht genau in die Falz vom Endtopf gebraten habe...sah aus wie so gekauft.
    Original von TMT.Tuning
    nur das bei den meisten endrohren in der abe steht nit zulässig bei schalldämpfern mit 2 endrohren, bei ernst sprotschalldämpfern teilen die sich innerlich d.h. du hast 2 rohre, und mit nem blech einfach hinten drauf hast du evtl mehr staudruck im inneren oder verwirbellungen... ich würde es nicht machen, oder eine variante wählen wo du 2 rohre hast die dann in 1 grosses übergehen... also quasi das gegenteil von den doppelendrohren zum anschweissen....
  • Okay das mit der ABE hab ich net gewusst! sorry!
    Und muss dir recht geben! wenn ich mir das jetzt mal so angeschaut hab wird es wohl schwer!
    also am besten er vertickt den ESD und holt sich en anderen Bastuck ESD mit einem Rohr oder gleich neu ohne Endrohr!
  • schaut mal rein in die abe... bei stelco steht extra in den auflagen kleingedruckt : nicht für esd mit serienmässig 2 endrohren... ;) wenn wie oben beschrieben, läst sich bestimmt auch bauen, allerdings bei edelstahl nicht mit dem guten elektroden schweisser vom baumarkt bei...
  • Mein Bastuck habe ich auch von 1x90 auf 1x63 umgebaut wie schon geschrieben. einfach ein Blech nehmen, das davorschweißen und gut ist. Im Gutachten von Bastuck sind ja ein haufen Endrohrvarianten aufgeführt, müsst ihr mal reinschauen, auch 1x63 und 2x63 usw..
    Sollte man mit WIG Schweißen.
    MEIN GOLF IST ZU VERKAUFEN !!
    Jürgen,wir werden dich NIE Vergessen , du bleibst immer in Unserer Erinnerung
    *30.08.1978
    +25.09.2005
  • wenn es im inneren 1 rohr ist ist das ja auch kein problem, nur wenn es im inneren 2 rohre sind hast man halt evtl verwirbelungen und mehr staudruck...
    ps auf 63 er von 90 er kann man auch ne reduzierung einschweissen ...
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • hi
    so wie originalteil das gemacht hat, so hatte ich mir das auch vorgestellt!!
    aber wenn da 2 rohre im inneren des esd sind, is das doch schon wieder fürn :arsch:
    is dann ja ein rohr dicht im inneren :rolleyes:
    dann setz ich den esd im verkauf rein oder vielleicht tauscht ja einer!!
    oder ich fahr weiter so mit den 2x 90, is auch nich soooo schlimm :zwinker:
