Hallo
Habe ein Problem mit einem Passat 2.0 85 KW Bj. 1991.
Wenn ich zu einer Kreuzung fahre bzw. auch im Leerlauf auch während der Fahrt dreht der Motor immer auf 3000 U/min.
Habe bereits den Leerlaufstellmotor umgebaut, brachte leider keine Abhilfe. Welche Urachen könnten es noch sein?
Könnte mir Bitte jemand weiterhelfen da das Fahrzeug kaum zu fahren ist?
flo
Passat 2.0 Motor dreht hoch
Hatte das gleiche Problem bei meinem G2 GTI aber nach ausstecken des Leerlaufstabis war es weg. Bei einem G1 GTI hat ich des, da war einfach Die Drosselklappe ziemlich oxiediert und die Feder schon lasch,ging nicht mehr ganz auf anschlag zurück. Bissl ÖL drauf und es ging wieder
Der Gasbowdenzug klemmt bei diesem Wetter auch gern mal...
Hallo
Werde mal die Droselklappe kontrollieren.
Danke -
wackel im leerlauf mal an deiner drosselklappe bzw. am ansaug. die dichtung darunter geht gerne mal im , und dann zieht er falschluft..
Original von o_O
wackel im leerlauf mal an deiner drosselklappe bzw. am ansaug. die dichtung darunter geht gerne mal im , und dann zieht er falschluft..mfg
Hier geht es um einen 2E Motor mit Digifant das was du meinst ist eine Monomotronik bei der reisst gerne der Gummiflansch von der Einspritzeinheit !
Also ich hatte manchmal auch solchen Spuk besonders in der Warmlöaufphase meist half es wenn mann alle Stecker mal ab und wieder ansteckte um die Kontakte zu reinigen dann lief er wider ein paar Wochen Problemlos aus irgendeinem Grund wird der Lehrlauf arg angehoben liegt meiner Meinung an Kotaktproblemen und einem etwas empfindlichen Steuergerät in Vielen Fällen (ich kenne zwei) hat der Hallgeber im Zündverteiler auch nen schuss weg nach dem tausch des Hallgebers wahr der Spuk vorbei !
