Porsche Felgen auf Lupo
  • wie im biete-forum schon geschrieben, habe ich ein paar fragen:
    Original Porsche-Alus (Telefon-/Wählscheibendesign) inkl. Lochkreis-Adapterplatten auf 4x100 !
    vielleicht kann mir wer helfen!!!
    in die radhäuser meines lupos sollen 6x15 große telefonlochdesignfelgen mit et 52,3 einziehen.
    reifen ist ein 195/45 r15, vorne sollen 25er, hinten 30er h&r adapterplatten zum einsatz kommen.
    tiefer ist er ca 85/75mm.
    kann mir wer sagen, ob es ohne größere "umbauten" passt?!?!?
    rundum ist bereits gebördelt!
    erfahrungen, tipps und tricks sind willkommen....
    danke
  • @ Sn4ke
    lieb gemeint, danke, aber habe die räder sogar schon fertig hier liegen.
    sie warten nur noch darauf endlich montiert zu werden.
    concept-R
    danke, kannte das schon und hatte damit auch schon gerechnet!
    aber laut deren rechnung passt es dicke, bzw hätte ich sogar noch platz übrig!
    was mich aber irritiert ist, daß überall der reifen außer acht gelassen wird, weil 195er bleibt 195er, egal, ob auf einer 6j felge oder auf einer 7j felge, oder irre ich???
    MfG
  • danke, aber habe keinen bedarf mehr!
    wie gesagt, meine sind fertig und warten nur noch aufs montieren!
    platten sollten in den nächsten tagen bei mir in der firma ankommen!
    sind die von H&R, weil man riet mir zu eben diesen und nicht zu scc oder ähnlichen! ist das ok???
    aber eine frage konnte mir bislang noch keiner beantworten :(
    ist ein 195er reifen auf einer 6j felge schmaler, als auf einer 7j felge oder nicht?!?!?
    das wäre wichtig, weil leider wird der reifen an sich, bei dem "rechner" auf http://www.felge.de nicht in die berechnung einbezogen!
    MfG
  • nunja....was hat er denn so an der karosserie gemacht???
    nur gebördelt, oder auch gezogen???
    was für platten hat er verbaut, sprich welche dicke???
    wäre echt super, wenn du die infos mal für mich hättest!!!
    dankööööö
  • :wink
    ich muss nochmal pushen!!!
    kann mir denn keiner die frage beantworten?!?!?
    hat keiner erfahrungswerte oder vielleicht sogar ne "logische" erklärung???
  • Sorry wenn ich jetzt mal so banal Antworte...
    Aber wenn du alles da hast... bzw wenigstens die Felgen... dann probier sie doch einfach! Kann doch nicht so schwer sein die mal ran zu schrauben oder rein zu halten und zu messen wieviel Platz wo ist wenn sie so stehen wie du es möchtest....
    Warum einfach wenns auch kompliziert geht :-k
    Und zu deiner Reifenfrage..
    Die Lauffläche unterscheidet sich eher von Hersteller zu hersteller... als von der Felgenbreite.
    So hat zum Beispiel ein 215er Toyo nur eine 198er Lauffläche...
    Logischerweise zieht sich der reifen breiter auf ner 7J als auf ner 6J Felge... Aber das hat in diesen Dimensionen nix mit der reihnen Lauffläche zu tun.
  • wie gesagt...die räder sind fertig und ich würde gerne testen, nur leider habe ich weder entsprechende spurplatten, geschweigedenn die adapterplatten zur hand, um sie mal anzuschrauben!
    aber wie ihr richtig sagt...ich werde warten bis alles da ist, montiert wird und dann sehe ich einfach weiter!
    die frage mit dem reifen kommt daher, daß ich eine reifenfreigabe bzw ein datenblatt hier liegen habe und bei den verschiedenen felgenbreiten unterschiedliche werte, von denen ich nicht weis, was sie im einzelnen bedeuten stehen!
    wie gesagt, die werte sind abhängig von der felgenbreite, trotz gleichem reifen!
    von daher mein gedanke, ob sich bei unterschiedlicher felgenbreite auch was an der lauffläche verändert?!?!
    das toyo so sagen wir mal abnorm ist, davon habe ich auch schon gehört!
