Gibt es verschiedene Lenkgetriebe (Servo) beim 2er?
Welche Unterschiede gibt es da? Gibt es unterschiedliche Verzahnungen um das Kreuzgelenk aufzustecken?
Lenkgetriebe Golf 2
Selbst bei Dirk nachgelesen...
36 Zähne
Das ist wohl die häufigste Verzahnung bei Golf II/III, Corrado und Passat Lenkgetrieben.
22 Zähne
Sehr selten, bisher habe ich dies erst zwei mal gesehen: bei einem Corrado "ZF" Lenkgetriebe eines 92er VR6 und bei einem älteren Golf II "TRW" Lenkgetriebe eines USA-Golfs. -
jo das mit den 22 zähnen hab ich im golf auch, war mit passendem kreuzgelenk im toledo verbaut aus dem die achsen sind...
Langsam wird wohl echt mal wieder ein Update meiner Seite fällig...
Die 22 Verzahnung gab es beim 3er ab einem bestimmten Bj nur noch und beim Corrado VR6 ist die auch Standard.
Die Lenkgetriebe vom 16V und G60 lassen sich etwas schwerer lenken. (Mehr schreibe ich zum Thema Schwergängigkeit besser nicht, sonst habe ich gleich wieder Robert am Hals! Manche lassen sich schwerer oder leichter lenken - warum auch immer: Verschleiß, Toleranz..... nur bei den 16V und G60 ist das sicher beabsichtigt)
Eddie: Nimm besser kein ZF für Deinen VR! Wegen des rippenförmigen Gehäuses fehlt Dir dann evtl. etwas Platz für den Krümmer! (Ist Deine G60-Lenkung kaputt oder baust Du was ganz anderes?)MfG, Dirk
