fragen zum RF-Motor
  • ist ein vergaser hat eine mechanische am block... bei meiner freundin ist der pn verbaut, block und kopf aber vom vorbesitzer durch den vom rf getauscht... gruss sven
  • hi,
    alles klar. ist aber scheiße, weil ich den Passat, wo der drin ist, auf RP umrüsten möchte. Jetzt muss ich mir noch ne ander Krafstoffpumpe, und nen Kabelbaum der nach hinten führt besorgen...
    gruss bernd
  • Für den RP im Golf gibt es sogar 2 Pumpen. Eine im Tank und eine unter dem Fahrzeug. Kabel nach hinten legen ist aber überhaupt kein Problem. Du mußt dir nur beim Händler diese kleinen Steckereinsätze besorgen, die in den Multisteckern drin sind.
  • Beim Golf siehts so aus, daß im Tank eine Vorförderpumpe steckt, weil die "richtige" Pumpe unter dem Wagen, die dann mit ca 1 bar nach vorne pumpt, nicht selber ansaugt.
