VR6 Fächerkrümmer: Soundänderung?
  • Ich könnte für meinen Alltags-3er VR evtl. einen gebrauchten Hartmann-Fächerkrümmer bekommen. Ändert sich dadurch der Auspuffsound?
    Zur Zeit fahre ich mit Bastuck ab Kat. Der Sound ist nicht schlecht. Aber ob sich daran mit Fächerkrümmer etwas ändert?
    Am Sound ändert sich kaum etwas,der Leistungszuwachs wird so 3-5 PS betragen.
    Immer diese PS Angaben!!! :-r
    ich glaube nicht einmal an 3ps!! hatte vorher schon komplette Hartmannanlage verbaut und deshalb dachte ich mit -naja der Fächer kann nicht schaden (auch von Hartmann) - das ganze mit großen erwartungen!!! :(
    und ich sag´euch - der Unterschied bewegt sich in einen Rahmen, der ist für den Fahrer nicht merkbar!!
    MarcelG und @ dawigofa:
    bin nicht ganz eurer Meinung, denn die schöne Laufruhe des Motors ist weg! er klingt viel mehr "metallisch" - wenn man das so sagen kann! geht ein bißchen in Richtung des e46 m3 - wenn ihr den schon mal gehört habt!! natürlich bei weitem nicht so extrem, aber mich stört es, denn jeder, der davon nichts weiß, glaubt, das deine steuerkette im :arsch: ist!!
    Original von kpk
    :D
    Das kann schon sein.
    Ich fahre ja auch mit einer kompletten Hartmannanlage herum und kann nicht wirklich behaupten das sie etwas bringt.
    Ich hatte diesen Fächer schon unter meinen Golf als dieser noch Serie war und es hat mich wirklich enttäuscht,das da kaum mehr Leistung entstanden ist.
    Laut Prüfstand hatte ich 176 PS ! :-a
    So ein teures Teil und Versprechungen von 11 PS waren die Rede.
    Laut Teilegutachten standen aber plötzlich nur 3 KW drin maximal in Verbindung einer Hartmannanlage.
    Soviel zu der Werbung von Hartmann und dem tatsächlichen Gutachten von ihnen. :arsch:
    Später habe ich mir dann noch die Anlage von Hartmann besorgt und zu meiner Überraschung gabs doch nochmals etwas mehr.
    1 KW Leistung und 5 Nm mehr maximales Drehmoment,was aber im unteren Drehzahlbereich von 1500-3000 Touren ca. 10-15 Nm mehr brachte was wiederum doch spürbar geworden ist.
    Josh,
    Wie es sich mit deiner Bastuck-Anlage verhält weiß ich nicht.
    Normalerweiße erreicht man kaum die Wert mit dem Mischen von Fremdfabrikaten,da die Hersteller ihre Teile optimal aufeinander abstimmen.
    Es kann sogar sein,das deine Bastuck den Wert sogar verschlechtert.
    Mein Tipp.
    Laß die Finger davon und spar dir dein Geld.
    So eine Hartmannkomplettanlage ist nur für getunte Motoren wirklich interessant wobei sie dann das I-Tüpfelchen darstellt.
    Sie einfach so zu montieren bringt nichts,besonderst mit dem Serienkat.
    Soundmäßig verändert der Fächer kaum etwas.
    Golf 3 VR6 mit Verteilerzündung und daher nur 1155 KG schwer ABT 3.0 220 PS 70er Hartmann Anlage mit Fächer 6/2/1 und Webasto Standheizung ! :D
    Das alles rollt auf 17 Zollfelgen von Mille Miglia mit 215/40 Reifen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Grendel ()
  • Außerdem sind die originalen Krümmer mit dem 2-flutigen Hosenrohr vom VR schon von Haus aus nicht schlecht dimensioniert. In thermischer Hinsicht ist ein Fächerkrümmer aber schon interessant, da er ein wenig mehr Wärme vom Kopf ableitet. Und das kann beim VR nie schaden!
    Vom Sound her würde ich sagen, dass sich das Geräusch irgendwie "flüssiger" anhört. Mehr nach 6-Zylinder.
    SubZeroXXL
