Welche spachtelmasse muss ich bei einer Spannholzkiste nehmen??
Geht die Polyesterspachtel die man von Karroseriearbeiten kennt?? Oder gibts da noch eine Holzspachtel??
welche spachtelmasse??
high,
was willst du denn damit machen ?Also entweder du nimmst glasfaserspachtel....der hält bombig ist aber stressig zu schleifen oder du nimmst stinknormalen polyester feinspachtel....wobei der evtl. reißen könnte wenn das holz "arbeitet"
gruß
martin -
will damit nur die Stoßfugen verspachtel die entstehen wenn man zwei bretter zusammenschraubt.
Mfg -
Original von dawigofa
Mfg....dann wird solange abgeschliffen, bis es passt
