Hallo, ist es machbar eine VR6 Bremse mit ABS an einen Varinat TDI (110PS) mit ABS anzubauen?
Ich möchte gerne hinten auch Scheibe haben und vorne ne neue Anlage.
Ist die VR6 Bremse größer als die vom TDI?
Meine hat einen 256mm Durchmesser und ist innen Belüftet.
Golf 3 VR6 Bremse an TDI Variant? Auf diesen Beitrag antworten
vr6 hat vorne 280mm, oder die neure 288mm belüftet und hinten 226mm unbelüftet.
natürlich kannst du die einabuen. benutz mal die suche, es gibt zig treads um dieses thema
nein geht nicht. der variant hat andere achszapfen also die teile die bei der limosine und vento verbaut wurden. du brauchst die hinteren teile vom variant. da variant ne ganz andere hinterachse hat.
es gibt aber auch variants mit vr, oder?
aber das wußte ich nich, das die andere achszapfen haben. man lernt eben nie aus..
Haben die 280ziger und die 256ziger Bremssättel die gleichen Kolbengröße(Durchmesser und Länge)?
Ja, die Bremssättel sind die selben. genau wie die Radlagergehäuse.
um von 256er auf 280er umzubauen brauchst nur andere Bremssattelhalter, scheiben und Beläge.Gruß Markus
Edit: datzu gibts aber auch was in der "SUCHE"
ja synchros!
Zitatder variant hat andere achszapfen
sicher???
Original von chris974
sicher?
nein
haben alle die 333 051 117 bzw 118 .
