Problem: TH-line auf Bremse mit Bügel von G1 Cabrio?
  • Hallo..
    also ich möchte diesen Sommer 8x14 + 9x14 TH-lines fahren..
    vorne et 5 (oder 18), hinten et 18..
    das Problem ist jedoch beim Cabrio, dass die Bremse einen Bügel in Richtung Rad hat, und somit den Platz für Felgen mit kleineren et's versperrt.
    Hat da jemand ne Lösung für das Problem? Distanzscheiben entfallen denke ich mal, da ich sonst die Räder nicht mehr im Kasten unterbringe.
    Hat da schonmal jemand Erfahrungen damit gesammelt? Fahren ja einige TH-line auf Cabrios...
    Gruß!
    Original von Haffy
    Ne Bekannte fährt die gleichen Felgen aufm Cabrio und hat se so drauf bekommen.
    weisst du zufällig, welche et?? bzw evtl. mit distanzscheiben? denn laut gutachten passen die nichtmal mit scheiben drauf...
  • Hatte bei mir auch Probleme! Habe 8x15 ET25! Hab jetzt keine Distanzscheiben oben jedoch breite Kotflügel und bei dem Bügel hab ich einfach etwas abgeschliffen bis ich ca. 5mm Abstand zwischen Felge und Bügel hatte!
    Mfg
  • hm, bei 8x15 et25 müsste ja aber schon so viel mehr abstand sein, wie bei 8x14 et18 (kleinere et, und kleinerer durchmesser).. gerade die größe interessiert mich.. trotzdem danke für den erfahrungsbericht.. kann man denn den Bügel nicht einfach wegflexen, bzw abschleifen? obwohl die bremse ja eigentlich ein sicherheitsteil is..
    bin für erfahrungen immer dankbar!!
  • @ Cab
    ET kann ich Dir leider ned sagen, hat aber keine Distanzen drauf.
    @ VW G40
    Mit abflexen vom Bügel verstehst Du was falsch. Also. Der Derby auf dem Bild ist ja kein G40 und hat somit auch nicht die größere Bremse. Der Sattelhalter bei dem ist also normal. Ich hab ja nen G40 und der hatte den großen Sattelhalter. Da passten aber meine HTN Felgen dann nicht. Hab dann nen Sattelhalter vom 1er GTI genommen, damit die Felgen passen. Das ist der reine Trick (bei SLS oder RSL kostet so nen "Bremsattelumbaukit" nen Vermögen).
  • hmm...
    bin jetzt etwas verunsichert...
    Haffy: hat die bekannte denn überhaupt das cabrio "mit Bremsbügel" oder ohne? denn ohne passts ohne probleme...
    möchte nur eben gewissheit haben, nicht dass ich felgen kauf, und die passen dann auf keinen fall..
    Original von Haffy
    Ist nen 98 PS Gensesis. Keine Ahnung was die für ne Bremse hat.
    genesis gabs meineswissens nur bj. 92, was bedeutet, dass sie die Bremse mit Bügel haben müsste.
    sry, dass ich hier so viel frage, aber ich möchte eben sicher sein, nicht dass ich nen satz teurer felgen kauf, und nachher passt hinten und vorne nichts..
    Haffy: hast du kontakt zu ihr? bzw könntest du das irgendwie bei gelegenheit mal rausbekommen, was sie für et's fährt und welche bremse sie hat?
    danke trotzdem schonmal für die mühen
