Luftfilter G60
  • hi,
    weiß einer ob der luftfilter vom corrado mit g60 motor anders is als der vom golf mit g60 motor!? is der vom golf vielleicht schmaler!? weil bei mir paast der corrado luftfilter nich, der is zu breit! (bei meinem golf 1 cabrio)
    sie haben auf jedenfall ne unterschiedliche teilenummer, aber der luftfiltereinsatz hat bei beiden die gleiche nummer, kann ja sein das nur der kasten außen etwas schmaler is!
    was fahrt ihr denn so für luftfilter wenn ihr den motor im golf 1 habt!?
    vielen dank!!!
    mfg niggi
  • jup, das dachte ich mir auch, aber bevor ich mir jetzt nen luftfilter bestell und der passt dann trotzdem nich, dachte ich ich frag mal vorher nach! :)
    der luftfiltereinsatz is aber laut teilenummer der gleiche!
    mfg niggi
  • hi,
    die nummern die du geschrieben hast sind nich die vom filter einsatz sondern die von dem kompletten luftfilterkasten, die nummer von den einsätzen is bei beiden gleich!
    kann nich mal einer nachmessen wie breit der bei seinem golf is!? dann weiß ich's ganz genau! :rolleyes:
    werd mal versuchen so'n teil irgendwo zu bekommen!
    besten dank
    mfg niggi
  • Ich kann jetzt nur für den VR6 und den 2l ADY Corrado-Kasten sprechen: Beim Corrado (zumindest bei den neueren) ist unten am Gehäuse ein "Füßchen" anders als beim 2er Golf-Kasten, der ist um ca. 2,5cm versetzt. Außerdem ist das Resonanzrohr vorn (da wo der Trichter hinterm Scheinwerfer dran kommt) beim Golf etwas schräg und beim Corrado gerade. Wenn man den in den 1ser einbauen will, ist das eh egal, da wird man ohnehin was basteln müssen, ob Corrado- oder Golf-Kasten, da wird sicher keiner 100% passen!
    MfG, Dirk
    PS: Ein Bekannter hatte in seinem XXL-VR6-Caddy (Scene 12/2000) einen Golf III Kasten schmaler gebastelt und den Filtereinsatz von einem Corsa benutzt - frag mich aber nicht wie er das genau gemacht hat oder von welchem Corsa der Filter war!
