Umbau 4x100 auf 5x100 mit S2 bremse
  • Bin gerade dabei von gorrado g60 4x100 auf 5x100 und s2 bremse umzubauen. verbaut habe ich :
    g60 radlagergehäuse
    vr6 radnarben mit vr6 antriebswellenköpfen
    passat vr6 bremsscheibe
    audi S2 bremse
    nur leider paßt die vr6 bremsscheibe vom passat wegen der falschen topftiefe nicht an den sattelhaltern vorbei.
    ich vermute, daß es eine vr6 scheibe vom passat facelift(ab bj 92) oder neuer ist.
    frage an diejenigen, die schon mal umgebaut haben :
    welche bremsscheibe brauch ich, damit alles klappt??? :?:
    die vom passat facelift ist quasie baugleich mit golf 3 vr6.
    ist die bremsscheibe vom passat vr6 35i von der topfhöhe anders,
    also höher, womit die scheibe weiter rein gehen würde und somit auch richtig in den s2 sattelhalter stehen würde? :?:
    bilder hab ich online, falls das was weiter bringt... :rolleyes:
  • hast ne PN
  • hy ich mißbrauche das hier mal weil wir gerade ähnliches planen.dazu ne frage:
    Habe passat vr6 Radlagergehäuse (war ein +) ,soll aber ohne + werden da sehr breite socken drauf sollen.
    Die alten VR Scheiben sind klar,dazu G60 Sattelträger.Muß ich nun auch die außengelenke der Antriebswellen vom plus nehmen und sind die Radlagergehäuse bei + und ohne gleich?????
  • Hi!
    Radlagergehäuse sind bei + anders als die ohne!!! Die Außengelenke VR hast e selbst geschrieben die Naben hast du auch! Brauchst nur die Scheiben von besagtem Passat und die Außengelenke vom besagten Passat *ggg* oder eben vom normalen G60!
    Herby
  • :blink: :blink: :blink:ja wie ??? wenn die Radlagerhäuse (komplette mit lager und nabe) anders sind,dann kann ich doch die G60 Antriebswellenaußengelenke nicht nehmen oder??? sorry falls ich da gerade etwas hänge....
  • Der Stabi mit den Koppelstangen und die Querlenker müssen auch getauscht werden.Die Antriebswellen selber sind bei der Plusachse auch länger.Als Außengelenke müssen VR6-Gelenke verbaut werden,weil bei den G60-Gelenken die Verzahnung zu klein ist.Ebenso sind noch die Spurstangen mit den Spurstangenköpfen auszustauschen.
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
