Servoanlage verstopft?
  • Hi!
    Hatte da einen kleinen unfall und der gesamte Vorratsbehälter für die servoflüssigkeit ist in 1000 teile zersprungen! habe zwar die schläuche beim reparieren verschlossen aber anscheinend ist doch irgend etwas in den servo kreislauf gelangt! denn aus richtung servo pumpe kommen so mahlende geräusche :-a! auch wenn ich nich lenke und der motor ruckelt im stand! vielleicht durch die schwergängigkeit der pumpe! beim lenken werden die geräusche noch lauter! habe den motor sofort wieder abgestellt!
    wie würdet ihr vorgehen bei der fehler behebung? schläuche demontieren, lenkgetriebe ausbauen und die pumpe ausbauen? sollte ch da was generell austauschen oder ist es möglich das system einfach zu reinigen?
    passat vr6 Bj:95
