hab ja nen stromumwandler von 12v auf 220/230 im auto, hab mal nachgemessen un es liegen 250V an, is das ok oda zu hoch un könnte dadurch was flöten gehen?
frage an die elektriker
Nimm ein gescheites Messgerät und mess noch mal nach!
danke für diese ohne ende hilfreiche antwort ! :-a
ich hab mit 2 geräten gemessen, die beide an anderen stromquellen die erwarteten werte gegeben haben und bei dem stromumwandler auch beide das selbe ergebnis hatten... -
Hast du 250 wenn das auto an oder aus ist?
Die 250V liegen an, wenn das Auto an und aus ist!
Original von Eddie
Nimm ein gescheites Messgerät und mess noch mal nach!Das war mein ERNST!
Billiggeräte messen nur Müll! Mit einem RICHTIGEN, denke ich wirst Du einen Wert messen, der Dir kein Kopfzerrbrechen mehr bereitet -
Häng mal eine Last dran, ne Lampe oder so, und messe nochmal.Gibt aber vermutlich dasselbe Ergebniss
Ausserdem kommt es sehr darauf an ob da auch ein richtiger Sinus rauskommt aus dem Umwandler. Falls nicht misst das Messgerät mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Wenn es nicht ein besonders hochwertiges ist. Billigteile können nur bei Sinuswechsel genau anzeigen.
angenommen, es sind wirklich 250V, wie schlimm wäre das dann?
