wer hat ein kw-gewindefahrwerk im zweier in variante 2 und könnte mal nachmessen, wie viel restgewinde vorhanden ist, wenn das maß zwischen koti-kante und radnarbe 28 cm beträgt oder eben nen groben anhalt als vergleich.
frage zu nem kw-gewindefahrwerk
Da spielt aber noch mehr eine Rolle. Felgen, Reifen...
Der Abstand von Kotflügelkante zu Radmitte wirde weder von der Felge noch vom Reifen beienflußt.
Original von GT-Driver
Der Abstand von Kotflügelkante zu Radmitte wirde weder von der Felge noch vom Reifen beienflußt.sicher???
ich würde sagen das macht einen unterschied auf welchen felgen und reifen das auto steht. bei kleineren durchmessern der felge ist der abstand geringer als mit größeren. und zwar um die hälfte der differenz in zoll bzw abweichungen im reifenquerschnitt (auch die hälfte in cm).
oder nicht? -
Hi
Ich hab das KW V2! Bei mir ist ein Restgewinde von 5 cm!
Und Kotflügelkante bis Radnabe ist 24 cm!Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube du must knapp
7 cm Restgewinde einstellen damit du bei den 28 cm bist! -
Original von kanneiniges
sicher???
oder nicht?Dieses Maß beeinträchtigt nichts und niemand, auch nicht die Felge oder der Reifen. Das Maß von Kotflügelkante zu Boden würde beeinflusst bei anderer Felgen/Reifengröße, aber nicht Radmitte zu K-Kante.
Immer richtig lesen, dann klappts auch! -
ich hab schon richtig gelesen
nur hab ich dann wohl falsch gedacht wenn es echt nicht so ist...
ich kann es aber echt noch nicht ganz nachvollziehen....
wobei auf der einen seite wäre es ja logisch, dass die rad/reifen größe keinen einfluss darauf hat, weil ... bin jetzt echt ganz durcheinanderhabs mir grad hier auf die schreibtischunterlage aufgemalt, aber irgendwie geht mir kein lichtlein auf...liegt wohl daran, dass ich von 8 in der uni sass
ne spass bei seite...das interessiert mich jetzt auch echt brennend. ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass sich der abstand kotikante zur radmitte mit unterschiedlichen rädergrößen verändert.
hat da einer evtl mal eine art skizze oder sowas, damit ich verstehen kann, dass es dann wohl doch nicht so ist
Wo liegt denn das Problem!? Solange nichts am Gewinde geschraubt wird, wird sich auch am Abstand nichts ändern! Das ist ja eine feste Verbindung vom Rad zum Dom, also Kotflügel.
habe gerade mit paint eine "professionelle" zeichnung gemacht. aber irgendwie kann ich die bei imageshack nicht uppen obwohl "bmp" dort aufgefährt ist. keine ahnung warum.
ich kann das echt in worten seht schlecht erklären, warum ich der meinung bin, dass es doch was mit dem abstand zu tun hat.
@ caddy: will jetzt nicht den thread zulabern, aber das interessiert mich (und sicher einige andere) auch....und nochmal: ich bin NICHT sicher, dass ich recht habe
mich würde halt nur interessieren was andere zu dieser these sagen. evtl gibts ja hier auch nen mathematiker bzw physiker, der die lösung weissEDIT: mein bild sag FAST so professionell aus (scherz)
EDIT 2: so hier mal meine zeichnung. ich hoffe mal dass man daraus erkennt, worauf ich hinaus will.
EDIT 3: ich glaube ich hatte unrecht, denn um das stück, das das rad größer ist, hebt sich ja die ganze karosse ( also somit auch die kotikante)nach oben....sorry ich sag lieber nix mehr
hab ja gesagt ich bin mir nicht sicher *schäm*EDIT 4: caddy, bitte nicht töten
ist es so schwer hier einfach nur ein paar zahlen reinzuschreiben?
SLISKOstyle hat es doch auch hinbekommen, es kann doch nicht so schwer sein.
mich interessiert nichts in sachen tüv, scheinwerferkante, restgewinde und all dieses bla bla.
mir geht es lediglich darum, wieviel restgewinde in etwa nötig sind bei einem abstand von 28 cm von der radnarbe bis zur koti-kante.
reifen und felgen sind dabei völlig egal, denn das restgewinde ist immer das gleiche bei den 28 cm, da wird nichts, aber auch garnicht von diesen größen beeinflußt.
mir gehts nur darum, dass ich leider nen neues fahrwerk kaufen muste und die alten maße (ebenfalls kw variante 2) vom restgewinde sollen sich halt nach kw nicht übernehmen lassen. ich wollte nur einen anhalt haben, auf was ich das ganze in etwa einstellen muß, da bei mir halt die 28 cm eingetragen sind bzw waren und ich wenig lust habe das ganze x-mal hoch und runter zu drehen.
