Drehmoment-stütze...
  • Hi Leuzz!
    Frage! Ich such nach passenden Gummi-Metall Lager als ersatz für meine verschlissenen Drehmoment-stützen.
    Wenn einer net weiss was ich mein. Die sind beim 2,0 Links (am Motor)
    und rechts(am Getriebe) verbaut und stützen den motor,das der nicht so stark an den Motorlagern reißt.
    So nun zu der frage hat wer ne idee welche ich da nemen könnte??
    Hab schon an Querlenkerbuchsen gedacht aber die sind der Groß im durchmesser.
    danke
  • so habe mal etwas geschaut. du wirst da nix anderes nehmen können.
    diese lager sind nur beim cabrio verbaut. limosine vento u. variant haben das nicht. und die teilenummern von diesen zusatzlagern sind 1H0 also wird es die lager in der form auch nur beim golf cabrio verbaut und geben in der form.
