Habe in meinem Winterbock ne 70Ah Batterie verbaut. Finde aber die ist ein wenig schwach. Bis zu welcher sinnvollen Größe / Leistung kann ich da noch gehen mit der Batteriegröße?
Wieviel größere Batterie geht?
naja wenns Platz technisch hinhaut geht bis 100Ah
kommt eben drauf an! -
Was für nen Winterbock überhaupt?
Beim G2 stösst man zb mit 88 Ah schon fast an den Rahmen des Kühlerlüfters; für 100 Ah wirds imho nicht reichen.
Thorsten
vor allem macht eine zur verhältnis der Lima-Leistung zu überdimensionierte Batterie keinen Sinn oder?
Was ist schon überdimensioniert? VW hat mit 45 A LiMas sowohl 36AH als auch 63 AH Batterien verbaut.
Thorsten
Original von Beme
vor allem macht eine zur verhältnis der Lima-Leistung zu überdimensionierte Batterie keinen Sinn oder?Diesbezüglich hab ich gefragt.
Habe nen 94er Ford Escort 1.8 Diesel mit 60 PS. :-k
Die Leistung der Lima sollte nicht nennenswert überstiegen werden. Sonst läuft die Lima ununterbrochen mit und die Kohlen sind im nu runter. Weiterhin wird die Bat. nicht richtig geladen und es kann zur Tiefentladung kommen, besonders jetzt im Winter"!"!!
Es kommt auch nicht nur auf die AH an sondern beim Biesel auf die A für den den Start , Was nützen den 70AH wenn man nur 150A hat beim Diesel ??? Da lacht der Anlasser doch beim Kaltstart des Motors .
Deswegen frag ichmich gerade, warum 60Ahnicht ausreichen? Was willst du damit alles antreiben?
Original von rabbit_1gti
Die Leistung der Lima sollte nicht nennenswert überstiegen werden. Sonst läuft die Lima ununterbrochen mit und die Kohlen sind im nu runter. Weiterhin wird die Bat. nicht richtig geladen und es kann zur Tiefentladung kommen, besonders jetzt im Winter"!"!!selten so gelacht
noch nie ne Lima gesehen die ne Magnetkupplung hat und abschaltbar wäre
naja egal, die Ah Zahl sagt ja nur aus das die Batterie z.B. bei 72Ah --> 1 Stunde mit 72 Ampere belastet werden kann oder eben 72 stunden mit 1 Ampere! im Geschäft lad ich Batterien mit nem 10A Ladegerät, an meinem Corry hängt schon den ganzen Winter ein elektrisches das NUR 4-5 Ampere macht. Die Batterien sind immer voll nach dem Laden!
geladen wird die Batterie so oder so immer ob jetzt ne 100Ah eben die restlichen Ampere der Lima abbekommt oder ne 60er ist schnurz egal, nur dauerts eben bei ner 100er etwas länger was aber auch ned welten sind! ach ja, tiefentladung bei ner 100er an ner 60er Lima ist genauso möglich wie an ner 70er Batterie. bei der 100er dauerts aber doch etwas länger bis se leer ist -
Was wollt ihr mit den dicken schweren Batterien? Hab ne 44er drin und langt. Ist doch alles nur unnötiges Gewicht
Was will man mit solch großen Batterien im PKW... lange Musik hören, lange Standheizung laufen lassen, weil man irgendwo in der Pampa steht .... angeben..... was sonst ? Alles, wofür weniger als 110 Ah lächerlich wären (*bitte nicht allzu ernst nehmen)
MfG Sven
