Golf 2 - Tacho (-wellenproblem?)
  • Hi leute,
    hab den link zu eurem forum im astraforum aufgeschnappt und werd euch gleich mal testen ;)
    scherz beiseite, hab vor mir die tage zusätzlich nen golf 2 anzuschaffen. An dem auto gibts nur ein Problem, im Tacho funktioniert die Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige nicht mehr. Drehzahlmesser und tankanzeige funtzen 1A.
    Hat jemand ne direkte info bevor ich da anfange? Bin schon kurz davor mir bei ebay n neues tacho zu besorgen und das erstmal zu tauschen (die kosten ja nix) aber genausogut (mit hoher wahrscheibnlichkeit) kann es ja an der welle liegen. Da das drehzahlsignal ja auch nciht über die tachowelle kommt sondern lediglich die defekten anzeigen für Kilometer und Geschwindigkeit.
    Die suche hab ich schon benutzt, kam aber nix gescheites bei rum. Bzw. gibts nen thread wo der wechsel der tachowelle beschrieben ist? Bei meinem Astra wars en krampf das ding da raus und wieder reinz u fummeln...
    danke erstmal..
    tommy
  • Hi!
    Die Welle zu tauschen ist beim 2er kein wirkliches Problem! Aber teste den Tacho erstmal mit ner Bohrmaschine. So kannst Du sehen, ob sich der Tacho vielleicht doch verabschiedet hat.
    Die Welle selber ist am Tacho geklipst und am Getriebe mit einer kleinen Blechplatte befestigt (ich glaube es ist eine 8er oder 10er Schraube). Einfach abschrauben und die Welle aus´m GEtriebe ziehen. Wenn du das Cockpit ausgebaut hast, kommst Du eigentlich prima an die Welle.
    Viel Glück!
  • naja und tacho rausbauen ist auch nicht wirklich das problem, gibt zwar autos wo es schneller geht...
    dann viel glück und viel spaß... ersatzteile bekommste hier bestimmt auch =)
  • Moin!
    Ich würde erst mal die untere Verkleidung abschrauben und mit der Hand von unten Prüfen, ob die Tachowelle noch am Tacho eingeklipst ist. Falls ja, Kombiinstrument ausbauen und ein paar Meter fahren und schauen ob sich die Tachowelle dreht...
    Gruß,
    Golfklo.
