ich will eze den kompletten tacho vom Golf 3 GTI in den polo pflanzen, weil der GTI die MFA hat! Es wird wahrscheinlich der komplette kabelbaum vom STG zum Tacho vom GTI benutzt! ez muss halt nur noch der Lenkstockschalthebel passen geht das so einfach? wie bringe ich dann den heckscheibenwischer funktionstüchtig? Oder funzt des Garnet?
passt Schaltsock vom GTI in Polo6N?
hat der 6n schon den taster für den heckwischer da wo sonst der taster für die mfa ist ??? wenn ja muste dich entscheiden entweder mfa oder heckwischer. den blinkerschalter muste vom 6n nehmen da dieser keinen warnblinkerschalter drauf hat. ausserdem wird die k zahl vom 3 er gti tacho nicht passen, die tachoanzeige also noch ungenauer als sie eh schon ist (wird zu viel anzeigen). dann kann es sein das du keinen duchschnittsverbrauch in der anzeige hast, weil ich nicht weis ob das steuergerät deines motors einen ausgang mit aufgeschaltetem verbrauchssignal hat.
ach ja wenn es schon der 6n ist mit dem tacho der dem vom passat oder golf 4 ähnlich sieht dann past der vom 3 er gti nicht ohne umbauen rein... gruss sven
ja ist der neue aber der der meinen Motor nimmt tauschen wir A-Brett und Kabelbaum! es soll ja der kompl,ette kabelbaum vom GTI reinkommen! Der GTI hatte die Verbrauchsanzeige schon! deswegen müsste es ja funzen! wie findet man die K-Zahl raus? bzw wie kann man diese ändern?! ich wollte den kompletten Lenkstock tauschen also auch das das Warnblinkerteil an der Lenksäule ist oder geht des net? Denn ich wollte den originalkabelbaum vom GTi in den polo setzten dass ich net soo viel rumschnipseln muss!
Bernd
der habelbaum vom 3 er gti past beim mit dem neueren tacho nicht ohne umbauerei da dieser nicht mehr die ze hat die in alten 6n sowie im golf II und IIII verbaut war, die k zahl kann man auslesen aber selber nicht ändern, das kann nur der hersteller des tachos und das ist nicht billig. in wie weit der 3er gti baum in einem polo 6n mit dem neuen tacho past weis ich leider nicht...neke aber das wird nicht ohne aufwand machbar sein...
du hast es falsch verstanden. der polo wird auf alte ZE umgebaut und der GTI tacho kommt raus! denn der käufer für den neuen Motor nimmt gleich alles und ich bau dann die alte ZE ein! deswegen müsste es ja gehen oder?!
Bernd
